Affichage anomalies sur Webasto AirTop3500
Thekaguy
Message par Thekaguy »
Bonjour à Tous,
Après beaucoup de recherches sur le net je n'ai toujours pas trouvé la signification des clignotements de la flèche centrale.
Sur la notice de montage et entretien j'ai trouvé les codes d'erreur mais en affichage
F.... que moi je n'ai pas.
Je fait donc appel à vos connaissances.
Merci d'avance
Sprinter 316 CDI
Re: Affichage anomalies sur Webasto AirTop3500
Bonjour Guy,
Tout simplement on pourrait interpréter quand ça clignote il y a une anomalie. Tu as des fréquences de clignotements différentes ou est-ce régulier ?
Bonne recherche
Thekaguy
Bonjour Bernard,
Oui, quand cela clignote c'est qu'il y a une anomalie.
- Il y a quelques mois cela clignotait 3 fois. Un concessionnaire Webasto m'a dit que c'était un manque de courant.
- Il y a un mois cela clignotait 4 fois (c'est là que j'aurais bien voulu connaître la signification).
chaudière qui démarre et s'arrête aussitôt.
Hier soir nouvel essai avant de retourner chez le concessionnaire et là miracle. La chaudière fonctionne très bien.
Avant notre départ en voyage, j'aimerais bien savoir la correspondance de ces clignotements sans retourner chez le concessionnaire car le Monsieur n'est pas très sympa avec mon porte monnaie.
Guy
Sprinter 316 CDI
Bonjour Guy,
En faisant une recherche avec des mots clés anglais, voici ce que je viens de trouver : http://www.kamtrucking.com/resources/We ... -Codes.pdf également dans ce post : http://www.ybw.com/forums/showthread.ph ... fault-code
Bonne après-midi
Good idea Manard !!!
Thekaguy
Merci Bernard,
J'ai pu faire la comparaison entre les clignotement de la flèche et les F....
3 clignotements c'est F03
4 clignotements c'est F04
Avant de partir je vais encore faire plusieurs essais et si cela ne va pas j'irais voir Mr. Webasto.
Guy
Sprinter 316 CDI
Normalement les codes clignotant de la flèche sont décrit dans le manuel sous là rubriques dépannage, c est très simple à compter les séquences,
Thekaguy
Dans la rubrique dépannage toutes les anomalies sont décrites en code F.... et non en clignotement de la flèche.
Voir mon explication au dessus.
Bernard a trouvé la correspondance merci à lui.
Guy
Sprinter 316 CDI
jacques87
Message par jacques87 »
Il faut au mini aux bornes de l'appareil webasto 10.5 V.
Il peut y avoir 12 v au départ de la batterie et moins de 10.5 v à l'arrivée du webasto( mauvais contact ou pertes en ligne, câblage trop long ou section trop faible)
Après 3 démarrages infructueux ...mise en sécurité...couper l'alimentation générale pour réinitialiser.
Faire un démarrage webasto moteur tournant, alimentation par l'alternateur.
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
