GPS CF19 ET OZI
toy8088
GPS CF19 ET OZI
Message par toy8088 »
bonjour a tous
je viens d'installer OZI sur mon CF19 équipé d'un gps intégré.
le gps fonctionne je le trouve sur le port 69 .
ozi trouve le port 69 et me met OK mais quand je lance la recherche gps ozi ne trouve pas ce port.
quelqu'un a t'il une idée du problème
merci d'avance
Re: GPS CF19 ET OZI
Je n'ai pas de CF-19, comment as-tu déclaré ce GPS dans "Configuration" + "GPS" ? D'autre part tu n'aurais pas une autre application qui utiliserait ce GPS ?
Bons essais
Re: GPS CF19 ET OZI
question toute bête ...as-tu précisé ce port, dans les paramètres généraux de l'onglet COM du panneau de config ?
toy8088
Re: GPS CF19 ET OZI
mon port com 69 est bien declare .
par contre quand je vais dans gps je ne trouve pas la marque de mon gps.
c'est un ericsson.avec gps viewer je vois que le gps capte les satellites mais apparemment problème de communication avec ozi.
je dois avoir une petite erreur quelque part mais ou?
pyros
Re: GPS CF19 ET OZI
Message par pyros »
Dans configuration Ozi /GPS
"windows 10 internal GPS" pas de marque de GPS nécessaire, le reste devrait suivre
Roland Michaud
Pyros
Ex 110 TD5
130 CC/TDCI + ORTEC MINICAMP
toy8088
Re: GPS CF19 ET OZI
ca ne marche pas
peut etre devrai je desinstaller et reinstaller ozi.
quelquun aurai une autre apli pour verifier l'etat du gps
pyros
Re: GPS CF19 ET OZI
Message par pyros »
Re
Si cela peut t'aider :
http://www.custom-toughbooks.com/index. ... cts_id=190
Vérifier aussi dans OZI / carte dyna : "Démarrer communication GPS" (Ctrl+S) puis "info communication GPS" et "Simulation NMEA"
Roland Michaud
Pyros
Ex 110 TD5
Re: GPS CF19 ET OZI
Essaie de sélectionner NMEA seul
Bons essais
Ed et Nad
Re: GPS CF19 ET OZI
Message par Ed et Nad »
Salut à toi,
ci joint ma config sur mon CF18 avec Ozi et une antenne GPS déportée.
Mon CF18 est toujours sur XP
Edmond
toy8088
Re: GPS CF19 ET OZI
merci a tous pour vos conseils mais la béte reuse de tourner .
je pense que je vais commander une antenne déportée sur usb et essayer . :(
Ed et Nad
Re: GPS CF19 ET OZI
re, c'est ce que j'ai avec mon CF18, antenne GPS Usb à l'extérieur...
Edmond
Re: GPS CF19 ET OZI
Si tu as un Smartphone sous Android, tu pourrais essayer d'installer ExtGPS qui permet de partager la position GPS avec d'autres appareils dont un PC sous Windows.
Il est téléchargeable ici : http://downloadapk.net/down_ExtGPS.html
Je viens de tester sur mon PC avec la liaison Bluetooth, l'appairage une fois réalisé, Ozi a trouvé le signal NMEA sur le port 11. J'ai déclaré ce port et dans "Marque de GPS" j'ai choisi "Bluetooth GPS"
Je reste surpris que si Ozi trouve les trames NMEA sur le port 69, tu ne puisses le déclarer. Qu'as tu comme erreur pour dire qu'il n'est pas fonctionnel ? As-tu tester la navigation dynamique avec une carte qui couvre le lieu où tu te trouves. Si tu n'as pas de carte, tu peux charger la carte World map qu'Ozi installe par défaut sous Oziexplorer\Index maps\World Index.map. Ensuite lance la communication GPS par "Carte Dyna" + "Démarrer communication GPS", si c'est OK tu verras le pointeur sur la carte et dans la barre inférieure l'acquisition des trames NMEA
Bons essais
Re: GPS CF19 ET OZI
Pour déterminer s'il s'agit du paramétrage d'Ozi ou d'une anomalie GPS, teste avec un autre programme comme virtualGps.... avant d'acquérir un GPS externe.
Ou même avec ce vieux logiciel routier obsolète mais fonctionnel lien pour 2 js
toy8088
Re: GPS CF19 ET OZI
je vais essayer toutes ces options
Re: GPS CF19 ET OZI
Bonjour et merci pour cette info, je ne connaissais pas cette application , je viens de tester (ok) , cela permet d'avoir un secours en cas de panne d'un gps classique. :super:
Re: GPS CF19 ET OZI
Manard a écrit :Bonjour,
Si tu as un Smartphone sous Android, tu pourrais essayer d'installer ExtGPS qui permet de partager la position GPS avec d'autres appareils dont un PC sous Windows...Bernard
Merci pour cette trouvaille :super:
toy8088
Re: GPS CF19 ET OZI
finalement mes problèmes apportent quelque chose!!
êtes vous en windows 10 pro sur vos cf 19? cela iens peut être de cela.
Re: GPS CF19 ET OZI
Sur le site d'Ozi, il y a ceci :
Testing of OziExplorer running in Windows 10 Preview Release did not show up any issues.
In some cases it may be necessary to update software drivers for any GPS connected to the PC from the GPS manufacturers website.
If we find any issues with Windows 10 we will release updates for PC OziExplorer on our website.
Pour les anglophobes :
Le test d'OziExplorer avec la pré version de Windows 10 n'a pas généré de problèmes.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre à jour les pilotes logiciels pour tout GPS connecté au PC à partir du site Web des fabricants de GPS.
Si nous trouvons des problèmes avec Windows 10, nous publierons des mises à jour pour OziExplorer PC sur notre site.
Peut-être un élément à prendre en compte, si aucun logiciels GPS ne fonctionne.
Re: GPS CF19 ET OZI
toy8088 a écrit :finalement mes problèmes apportent quelque chose!!
J'ai trois tablettes pc, une sous W7, une W8 et une W10 les trois localisent un gps externe (usb ou Garmin et également maintenant le gps du smartphone avec l'appli de Manard.
As-tu essayé avec cette application et ton smartphone ? si cela fonctionne c'est peut-être que ton gps interne "pétouille" ... :clown:
Re: GPS CF19 ET OZI
Sur le site d'OziExplorer : http://www.oziexplorer3.com/support/ozi ... pport.html , le développeur propose dans l'onglet "COM" du panneau de Configuration de changer le pilote du port série 2 par le 1 ou inversement. C'est à essayer si la communication avec ce GPS interne est toujours rebelle. Ce port 69 est tout de même détecté par OziExplorer.
Bons paramétrages
Re: GPS CF19 ET OZI
Manard a écrit : Ce port 69 est tout de même détecté par OziExplorer.
ce que je ne saisis pas bien c'est que moi, sur Ozi, je n'ai que 50 ports possibles ... :/
Re: GPS CF19 ET OZI
Tu as de la chance s'il n'y a que ça que tu ne comprends pas !
Je vous laisse discuter entre gens sérieux. ..
pyros
Re: GPS CF19 ET OZI
Message par pyros »
Ralebodeco a écrit : ce que je ne saisis pas bien c'est que moi, sur Ozi, je n'ai que 50 ports possibles ... :/
C'est exact, solution à voir, changer d'affectation de n° de com et renommer sur un port disponible inférieur à 50, passer de port série 1 à 2 ne change rien, les ports virtuels sont de toute façon limités à 50
A toute fin utile :http://www.oziexplorer3.com/support/ozi ... l_gps.html ( procédure idem XP )
Comme on dit chez nous, "y arrivarem !" (on va y arriver !) :pelle:
Roland Michaud
Pyros
Ex 110 TD5
toy8088
Re: GPS CF19 ET OZI
merci encore pour toutes ces solutions
j'ai repris le boulot alors des que j'ai quelques heures j'essaie tout cela car ca prend du temps mine de rien.
pyros
Re: GPS CF19 ET OZI
Message par pyros »
Bon courage, si tu ne sais pas comment faire, je te donnerais la procédure pour renommer un port
Roland Michaud
Pyros
Ex 110 TD5
