Help avec Osmand+
didier1408
Help avec Osmand+
Message par didier1408 »
Bonjour j ai charge Osmand sur mon smartphone et lorsque j essaie de charger les traces gps pour les représenter sur la carte il ne se passe rien
Une idée peut être?
Re: Help avec Osmand+
Elle est en .gpx cette trace?
Autrement si oui, tu vas dans "configurer la carte" puis "trace GPX" et tu vas voir si elle est là déjà!
Tu sélectionnes puis elle apparait sur la carte et voilà.
didier1408
C'est une trace de gisam de voyage 4x4
didier1408
Et ...j'ai réessaye pas moyen de trouver cette trace pourtant elle est sur mon smartphone !!!
djam
Message par djam »
Faut zoomer pour la voir :D
didier1408
Ça m indique pas de traces!!!
L'appli zoom automatiquement sur la trace.
elle est sur ton phone mais est-elle dans OSMand? pour moi non sinon tu la verrais!
Fait des essais avec d'autres traces.
une fois téléchargée, quand tu cliques dessus, android te demande avec quoi l'ouvrir ou l'appli pour l’enregistrer, tu choisis OSMand .
Elle doit être ensuite dans "trace GPX" puis "Afficher GPX".
çà fonctionne même si tu n'as pas chargé la carte du pays, je viens d'essayer avec une trace de Turquie sans avoir chargé la carte Turquie.
Dans Osmand/ menu/paramètres / paramètres généraux/ dossier de stockage, tu as l'indication du chemin où doit se trouver le fichier .Gpx recherché.
Vérifies s'il est présent avec ton gestionnaire de fichier !
Regardes aussi dans menu/configurer la carte si trace .Gpx est bien coché.
Au pire tu fais un glissé/déplacé depuis le répertoire download ou se trouve ton .Gpx vers celui indiqué dans le chemin d'Osman (du genre :
Storage/.../Android/data/net.osmand/file/Tracks/import/..)
didier1408
J'ai essayé une autre trace et ca m indique:erreur de lectures des données gpx
Alors tu vas mourir.. :clown:
ben la je ne comprend pas...
Tu charges bien des traces gpx
essaie de prendre une trace a partir de wikiloc pour voir, il existe plusieurs "formats" dans le gpx.
Sinon je t'enverrai une trace pour faire un essai.
didier1408
D ac merci vais essayer
didier1408
Avec wikiloc ca fonctionne impec !!! Y a un truc avec les traces de gisam peut être?
Celles de Slovénie prises sur son site pour test fonctionnent !
Donc à essayer et en cas de blocage, la meilleure solution c'est une désinstallation/réinstallation :pelles:
didier1408
J ai essayé la Slovénie et pareil ça ne s affiche pas !!!est ce que le fait d être sous Android à une influence?
didier1408
Sinon je dois désinstaller Osmand?
Osmand ne fonctionne que sous Androïd, je ne vois plus que la possibilité d'une "mauvaise" installation !
Donc oui, désinstallation...
didier1408
Bon j'ai désinstallé et réinstallé ....toujours pareil grrrrrr
didier1408
Ça me dit :erreur de lecture des données gpx
Nouveau test ok
Nouveau test avec Transportugal de Guisaim et cela fonctionne parfaitement !
didier1408
Doit y avoir un truc sur mon smartphone Android...
didier1408
Je viens d installer oruxmaps et j ai pu charger les traces gpx de guisam .est ce que optimale fait aussi l affaire pour voyager ?
Merci pour votre aide
C'est une appli du même style, elles font toutes à peu près la même chose (options de base) pour voyager, ensuite c'est une question d'habitude et d'apprentissage de l'ergonomie spécifique.
Je viens de charger via mon PC la trace slovénie sur OSMand+et çà fonctionne...
Essai de la mettre à partir du PC, décompresser le dossier, ouvrir le dossier et copié/coller la trace au bon endroit dans l'appli.
didier1408
Merci les amis vais tenter ça
