Problème avec tablette 8" et Osmand
LFA
Message par LFA »
Je rentre d'une ballade St Jean PdP-Téruel.
J’avais chargé les cartes OSMAND sur ma tablette 8". Jusqu’à présent, cela avait toujours fonctionné nickel.
Mais ce coup-ci, les cartes ne voulaient plus s’afficher dès que je zoomais un peu....
La trace que je suivais restait bien visible, de même que les indications de navigation: vitesse, altitude, etc.. Mais pas de carte!
J’ai trouvé sur un forum américain que ce bug arrive parfois lorsque l’alimentation électrique extérieure est branchée. Bizarre, mais c'était exactement mon cas...
En effet, en autonomie totale, OSMAND vide assez rapidement la batterie de ma tablette. Donc je roule toujours avec la tablette connectée à l’allume-cigare.
Ce que je comprends encore moins, c’est pourquoi, précédemment, je n’ai pas eu le même problème. La chaleur y serait-elle aussi pour quelque chose?
A la maison, j'ai ré-essayé, sans branchement d'alimentation extérieure, et cela remarchait impeccable, évidemment.
Votre avis?
Cordialement,
Luc
LFA
Re: Problème avec tablette 8" et Osmand
Message par LFA »
Désolé.
Je viens de comprendre mon erreur. Manifestement, j'avais chargé les bonnes cartes mais Osmand en était resté à lire les cartes Osmand online tiles, et non les cartes vectorielles OSM. Alors forcément...
Je reste avec le seul problème d'alimentation de ma tablette dont les batteries s'épuisent vite (même alimentées par l'allume-cigare). Mais je crois ne pas être le seul...
Merci quand même,
Luc
Les nouvelles tablettes sont gourmandes en énergie. Il faut des adaptateurs plus puissants. Ça va maintenant jusqu'à 3.1 ah. Faut trouver le bon pour ton modèle.
Hello j'ai une tab 4 de 8 pouces donc même chose, je ne bouffe pas de batterie et cette appli est connu comme peu energivore, du coup c'est bizarre ton truc. :-/
Reste le problème récurrent de la prise , il faut une prise 12v qui sorte de l'amperage sinon point d'issue, les 0,5 des prises phone sont trop légères, ca Se trouve partout maintenant
djam
Message par djam »
Salut Luc
Une application qui peut t orienter
Franck peut être pourra t en dire plus
viewtopic.php?f=9&t=7863
https://play.google.com/store/apps/deta ... r_FR&hl=fr
LFA
Message par LFA »
Salut Jamel,
Je rentre en Belgique qques jours semaine prochaine. Je te contacterai.
A +,
Luc
Dimitrof
Message par Dimitrof »
La chaleur y est pour quelque chose ceci dit j'étais au Maroc cet été avec 2 véhicules ayant des tablettes Samsung une 10.1 et l'autre la TAB'S 8.4 de samsung.
Nous avions 55° le jour et 42° la nuit à ces températures les tablettes ne chargeaient plus et souvent elles se coupaient malgré l’installation supplémentaire d'un petit ventilateur de pc posé et alimenté indépendamment.
Sinon pour l'alimentation ils ont des prise allume cigare qui charge à 4.2A en 4.7-5.3 Volts
Pour ma part j'avais le montana 600 aucun soucis si ce n'est que mes piles ou accus au lieu de tenir 2 jours ne tenais plus que la journée grand grand maxi et chargé pas complètement et même problème pour mon OPTIMA en AUX couplé avec le TMAX qui ne chargeait pas complétement heureusement et par chance j'avais un bon frigo qui ne consomme pas !
Le retour en Espagne nous avions 47° et même soucis uniquement avec les tablettes, elles se coupaient moins souvent et chargeaient un peu mieux mais c'était trés compliqué pour eux !
Par contre à 40° dans les Monégros aucun soucis RAS !
Sur un post il y à quelques mois entre les tablettes et les GPS ou le débat était riche aujourd'hui mon avis et plus que tranché sur des conditions de raid ou ballade sévère, Garmin et bien le spécialiste en la matière le reste fiable, le prix n'est plus une contrainte car on trouve de l'OSM de qualité, par contre une taille d'écran beaucoup beaucoup plus petite par apport à une tablette !
Le voyage est un retour vers l'essentiel, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va.
corsagne
Message par corsagne »
Si Garmin mettais le contenu du Montana sur leur écran 7 pouces qui est dédié aux camping-car, ce serait pas mal....
