Besoin d'un conseil baies Seitz
Thekaguy
Message par Thekaguy »
J'ai deux baies Seitz 700x300 au dessus du couchage. Une condense dans le double vitrage. Que faire ?.
- J'ai pensé a percer un petit trou dans la partie inférieur. Est-ce une bonne idée ?.
Y a t-il une autre solution ?. Hormis la changer :D.
Guy
Sprinter 316 CDI
Re: Besoin d'un conseil
Peut-être es tu encore en garantie auquel cas tu demande à la changer,
je ne pense pas que faire un petit trou soit une bonne idée car plus de vide d'air = plus d'isolation
donc en gros il faut la changer, c'est dur, je sais
Courage.
Foutu pour foutu , je tenterais une réparation ... reste à trouver la fuite en envoyant de l'air comprimé , puis à sécher l'intérieur avant de chauffer la fuite pour fondre le tout !!!
Je sais , c'est un peu à la cosaque mais c'est ce que je ferais !
Autre méthode : carrément séparer les deux pièces et les recoller bien sèches ...
C'est aussi ce que je ferais , en premier 0sur10
Thekaguy
Merci pour les conseils,
Je penses que je vais essayer la première solution de Frank, car décoller les deux pièces sécher et recoller je le sens pas bien.
Guy
Sprinter 316 CDI
djam
Message par djam »
si il y a de la condensation , c est que le vide ne se fait plus
il est maintenant a la meme pression atmospherique
si tu repares la fuite , il faudra re-creer le vide . je vois pas comment
des nouveaux trous favoriseront a mon avis la circulation de l air
et la buée disparaitra , mais celui-ci sera moins isolé
le vide est le meilleur isolant
djam
Bonjour Guy et Djam,
A mon avis il n'y a pas le vide de créer entre les deux parois, sinon elles s'écraseraient l'une contre l'autre, je pense plutôt à un gaz inerte comme de l'azote ou de l'air sec.
Parfaitement d'accord avec toi Manard ...
djam
Message par djam »
en effet Bernard a raison
meme si le gaz s est echappé
la baie reste toujours plus isolante qu un simple vitrage
il serait dommage de la changer .
il y a peut-etre une astuce pour désembuer la baie
celle-ci consiste a mettre a l endroit de la fuite ou sur tout le pourtour
du chassis (si une cavité existe) des petis sacs , ou elaborer un joint
en gel de scilicate , se sont des granulés que l on trouve dans les emballages de nos appareils photos et
produits electroniques ,...
ce materiau est un absorbeur d humidité extraordinaire ,il a une surface enorme environ 670 m2 par gramme, ce qui lui permet d’absorber de grandes quantités de vapeur d’eau.
l ideal est peut-etre de confectionner un joint en scilice
une astuce qui coute pas grand chose
djam
Tu peux changer que le vitrage il y a numéro dessus faut juste être patient. Sur les délais de commande chez dometic est un peu long pour ce genre d article
crismocelaxe
Message par crismocelaxe »
Pour ma part sur mon ex camping car, j'avais une baie laterale et chaque vitre avait deux petits trous munis d'un petit bouchon plastique qui à mon avis laissé passé l'air mais empeché la poussiére de rentrer. Il te suffit de taper baie coulissante seitz dans google et tu verras les photos où l'on voit ces fameux petits trous.
Thekaguy
Exact, j'ai ces petits bouchons sur une baie coulissante mais pas sur celles qui sont a projection.
J'ai regardé les prix des vitrages seuls et j'ai tout de suite été refroidi.
Je verrais cela a mon retour car nous partons traîner pour profiter du soleil (qui tombe en morceaux).
Guy
Sprinter 316 CDI
