Tablettes et stockage
jidef
Message par jidef »
Comme tout le monde le sait, un des gros problème des tablettes, est le stockage.
La plupart ont une mémoire interne de 16 ou 32Go extensible rarement au delà de 64 Go, qu'elles soient sous Androïd ou Windows avec une petite exception pour les Ipad.
Autre problème, qui limite encore un peu plus le fonctionnement que l'ont recherche, le manque de ports Usb ou micro usb. Un en général.
De plus, toutes, et plus particulièrement celles sous windows, n'ont pas d'antenne gps intégrée.
Si le seul port est occupé par une antenne externe et la carte SD interne chargée d'un partie de la carto, il ne reste pas plus beaucoup de solutions pour les itinéraires wpts, Poi, etc..surtout si l'on traverse plusieurs pays.
J'ai donc cherché une solution qui permettrait de libérer le port micro usb ou usb et d'avoir à disposition, sur un Hd externe, clé usb ou cartes SD les données non chargées dans la tablette.
La solution est un boitier wifi qui permet le transfert dans les deux sens (en wifi).Il se connecte avec plusieurs appareils en même temps, peut servir de relais d'une antenne wifi publique etc.. et fait aussi office de chargeur gsm ou tablette.
Plusieurs modèles sont disponibles.Le petit hic, je n'ai pas de certitude sur le fonctionnement sous windows.
http://www.macway.com/fr/product/29647/ ... terne.html
http://www.nextav.ca/nxd100-wifi-datashare.html
Le prix moyen oscille entre 40 et 50 euros
Modifié en dernier par jidef le mer. 16 déc. 2015 18:04, modifié 1 fois.
Re: Tablettes et stockage
Je n'ai pas de tablette mais un cf 18 et la réception satellite se fait par un récepteur connecté en Bluetooth et laisse les ports USB libres pour autre chose. A moins que ce type de communication n'existe déjà plus sur les nouveaux matériels informatiques.
Ben oui, mon matériel a un peu comme moi, il commence à dater !!!!
jidef
Message par jidef »
J'ai aussi un CF18 mais je passe aux tablettes plus légères et avec une dalle nettement plus claire. Mais il sert de pc de secours en cas où....
Ma tablette a 32 go interne.
Le Gps intégré.
Un lecteur micro sd intégré.
Un emplacement pour carte Sim 3g.
Donc pas de problème de capacité ou d'occupation de port.
Et son clavier détachable a une batterie intégrée, un lecteur sd format standard, un port usb.
Et j'utilise principalement des cartes micro sd, avec adaptateur format standard si besoin, entre tablette, appareil photo, ordinateur...
Asus Tf101g.
James
Message par James »
Pour info, j'utilise une Samsung Note 10 ( donc assez ancienne ... ).
Elle fonctionne sans PB avec une micro SD de 128 go ( reconnue comme telle )
Donc pas de PB pour le stockage ...
JM
James
Toyota KZJ 95 / T5 aménagé
jidef a écrit :Comme tout le monde le sait, un des gros problème des tablettes, est le stockage.
J'ai donc chercher une solution qui permettrait de libérer le port micro usb ou usb et d'avoir à disposition, sur un Hd externe, clé usb ou cartes SD les données non chargées dans la tablette.
Pour ma part
j'ai un globe 800 mais aussi une tablette Samsung GTP3110 4Go ( carte satellite)
avec bien sur une carte de 32Go
Pour les cartes par exemple pour cet été je viens de télécharger toute la Sardaigne a une hauteur de 150 yards pour 8Go de carte
par Terraincognita
Puis pour 8 Go de carte en hauteur de 75 yards qui est les cartes des WPTS ( parcours organisé sur GE en carte satellite)
donc au final je vais avoir besoin de 20Go de place et avec les bouquins en epub il va me rester plus de 10 Go de place
je vais me servir d'un disque de memoire pour y faire une copie de la tablette
Sinon j'ai un vieux petit PC portable toujours sous XPpro ou j' vais y mettre les photos de madame ( entre 1500 et 3000)
Pierre Dutrey
Message par Pierre Dutrey »
James a écrit :Salut
JM
J'ai également un Note 10 mais je pensai que l'on ne pouvez mettre qu'un carte SD de 32 go.
J'ai un port SIM avec une carte exclusivement pour internet.
Pour le stockage j'utilise une carte SD par pays(Maroc,France,Espagne...)
Et toujours mon vieux portable pour OZI PC et pour regarder des DVD le soir avant de s'endormir... :]
Celui qui est préssé est déjà mort..[sat][/sat]
105belge
Message par 105belge »
Pour ma part
par Terraincognita
question,
pour les images satelites sur le samsung,
j'ai cherche "Terraincognita " mais je n'ai pas trouvé , est que c'est un app pour samsung
je voudrais avoir des images satelites mais en OFFline
Dirk
jidef
Message par jidef »
Pepone50
Message par Pepone50 »
Bonne idée que le wifi Franck mais pour partir longtemps il peut être utile d'ajouter un disque dur externe de stockage.
Pour ne pas avoir a utiliser de connexion USB, ils existent également avec fonction routeur wifi. Tres bien le soir à l'étape pour se connecter aux cartes, sauvegarder les photos, lire un livre ou film.
compter 100 a 120 € pour un disque dur externe wifi de 1 To
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
