Iveco 55S17W Brakes
goingbush
Iveco 55S17W Brakes
Message par goingbush »
Depuis ce camion n'a été libéré en Australie il ya 18 mois, pas beaucoup d'entre eux sont assez vieux pour avoir frein révision.
Je ai fait 45000 km et le courtier 'oublié' pour vérifier les freins au service de 40000 km. Je ai remplacé les plaquettes avant moi-même. Les plaquettes ont été cuits de la surchauffe
Je ne ai pas l'usinage des rotors, son presque impossible !!! La procédure du manuel officiel pour enlever les rotors implique le démantèlement des boîtiers pivotants et en appuyant sur le Hub du boîtier, Cela détruit les £ 300 roulements de roue de l'unité. Lorsque vient le temps de remplacer la machine ou rotors qu'il va être très coûteux. Quelqu'un at-il des freins ne avait encore remanié - il sera très coûteux.
Aussi le frein de prix de chaussures arrière en Australie est $ 1,600, juste pour un ensemble de 4 chaussures - pour toute autre voiture qui serait inférieur à 100 $, ce est fou le tir besoin des chaussures faisant cette fois, mais quand environ 80000 kilomètres oui, je 'll être faire la méthode de voitures anciennes et d'obtenir mes vieilles chaussures regarnis. Quelqu'un at-il encore fait cette option.
Aussi le pouvoir de freins sur ce camion sont très faibles. Je ai déjà installé un frein sur échappement mais je suis également en train de concevoir un frein mieux avant en utilisant un rotor ventilé plus grand et 4 étrier à piston, mais il l'habitude de tenir dans un «jante 16, Une fois cette modification effectuée refonte de frein sera d'environ 50% de moins coût, et plus facile à faire. :idea:
Je ai hâte d'entendre de tous les experts de frein sur ce forum, en particulier si son valable de refuser le rotor existante sur un tour pour devenir un chapeau de montage pour un rotor plat moderne.
l'image est au fond de mon idée photoshop
djam
Re: Iveco 55S17W Brakes
Message par djam »
good morning australia
djam
goingbush
Its only just the evening now :sleepy:
Hey goingbush,
I think your brakes are not properly adjusted. Your dispatcher does not send enough pressure on the back ... If your rear brakes are still good ... I set mine to make up my load on the rear axle and my front brake pads are worn 20 % when I have already changed my back twice and my brake discs once. What suits me because I never locked my rear wheels ...
thank's google translator helping me with my little english from school :lol:
goingbush
Thats interesting franck4x4,
Do you have an image of your proportioning valve position, I had mine adjusted by Iveco workshop, but it did not help.
the photo shows mine when it was new, now its adjusted half way, there is the same gap each side of the adjustment nut.
Cest franck4x4 intéressante,
Avez-vous une image de votre position de la vanne de dosage, je avais la mienne ajusté par un atelier Iveco, mais il n'a pas aidé.
la photo montre la mine quand il était neuf, maintenant son à mi-chemin ajusté, il ya le même écart de chaque côté de l'écrou de réglage.
djam
Message par djam »
hello
lors du fonctionnement avec les blocages de différentiels enclenchés. L’ABS (de série sur les versions de 5,5 t, en option sur celles de 3,5 t) garantit une répartition électronique de la force de freinage lorsque les blocages de différentiels sont désactivés -
une utilisation prolongées des blocages peut entrainer une usure entre l avant et l arriere . une piste
avez-vous une remorque ?
je vous laisse traduire
djam
REGLAGE D USINE
Modifié en dernier par djam le jeu. 15 janv. 2015 13:48, modifié 3 fois.
Sorry but I have an Iveco Massif and the system is very different but not the principle ... In my cabin , there is a picture with the pressure values to adjust the brake dispatcher in many weights on back axle but nobody have the good tool to do that :clown:
djam a écrit :hello
djam
djam , je ne comprends pas du tout ton raisonnement ...
Iveco aurait un ABS particulier sur le Daily , qui en plus d'être un anti blocage , serait un répartiteur roue par roue ??? étonnant ... Pour un anti-patinage ok mais là , jamais entendu cette technique ... D'où tiens-tu cette information intéressante ? J'en apprend tous les jours :clown:
Pour ce qui est d'une modification d'usure avec différentiels enclenchés , cela m'étonne aussi car je ne comprends pas en quoi la liaison mécanique synchrone des 4 roues peut influencer une usure prématurée des freins sauf si l'ABS est effectivement comme tu l'indiques ...
Merci pour tes explications instructives .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
djam, I do not understand all your reasoning ...
Iveco has a particular ABS on the Daily, which in addition to being an anti blocking would be a dispatcher wheel by wheel ??? amazing ... For a wheelspin ok but I never heard this process ... Where did you get this information very interesting? I learn every day: o)
In terms of a wear changes with differential switched, it also surprises me because I do not understand how the synchronous mechanical connection of 4 wheels can affect premature brake wear unless the ABS is actually like you say ...
Thank you for your informative explanations.
goingbush
Perhaps there is a loss in translation ??
There is no Traction Control on the Iveco Daily 4x4 . This truck has hydraulic / mechanical 100% Diff Locks , Center / Front & Rear .
The Brakes are not individually gripped via ABS as a traction aid , That System is used on Land Rover and other 4x4 , In my experience Traction Control never caused any brake wear, but it does cause excessive wear to the diff shims.
On the Daily 4x4 The ABS is actually disengaged when Center Diff activated
Peut-être il ya une perte dans la traduction ??
Il n'y a pas de contrôle de traction sur le 4x4 Iveco Daily. Ce camion a hydraulique / mécanique 100% Diff Serrures, Centre / avant et arrière.
Les freins ne sont pas saisis individuellement via ABS comme une aide à la traction, ce système est utilisé sur Land Rover et autres 4x4, mon expérience antipatinage jamais provoqué de l'usure des freins, mais il ne provoque une usure excessive aux cales de diff.
Sur le Daily 4x4 L'ABS est effectivement débrayé lors Centre Diff activé
That's what I thought and if " On the Daily 4x4 The ABS is actually disengaged when Center Diff activated" it's normal because how do you stop the truck with the brakes if the 4 wheels are blocked at high speed ? impossible ! no brake !!! because the 4 wheels are like just one !!! You block one , you block all of them ...unless central hydraulic diff lock system ( hdj80 24S etc ...)
And in this case , just the axle turning will have brake ok ... imagine if you block the front axle on a wet road and you have just back brake !!! Your back will go in front !!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C'est ce que je pensais et si "Sur le Daily 4x4 L'ABS est effectivement débrayé lors Centre Diff activé" c'est normal car comment voulez-vous arrêter le camion avec les freins si les quatre roues sont bloquées à grande vitesse? impossible! pas de frein !!! parce que les quatre roues n'en font plus qu'une !!! Tu en bloques une , tu les bloques toutes ! sauf visco-coupleur (hdj80 24S etc ) ...
Et dans ce cas, juste l'essieu qui tourne aura du frein ... imaginez si vous bloquez l'essieu avant sur une route mouillée et vous avez juste les freins arrière !!! Vous partez en toupie!!!
Iamat66
Message par Iamat66 »
goingbush a écrit : I had mine adjusted by Iveco workshop, but it did not help.
Hi everybody !
adjusting the braking load proportioning valve :
download : https://www.dropbox.com/s/ouus67z49t4xf ... 9.pdf?dl=0"
Read page 2-43
@++ René
citation de Saint Augustin.
Iamat66
goingbush a écrit : the photo shows mine when it was new, now its adjusted half way, there is the same gap each side of the adjustment nut.
To have the max braking torque, you have to move the lever with the spring on the other side.
Be careful :mrgreen:
@++ René
Try to feel the reaction of the truck body when braking after different modification of the valve ... If the nose fall down , you have too much brake in front and if the back wheels block quickly , you have too much pressure back ... that's not scientific but that's right :clown:
Take time and good luck !
If it's too complex , try the back parachute 0sur10
djam
Message par djam »
Hello , désolé pour la mauvaise piste , j ai un toy 80 et mon iveco que je ne connais pas est en preparation
j ai supprimé la suite , sans interet
carrabaya
Message par carrabaya »
Bonjour tout le monde,
J'ai le même problème de frein avec mon iveco daily 4x4. il faut absolument faire régler l'équilibrage des freins AR et AV pour ne pas tout passer par les freins avant. Maintenant il faut sortir la fusée complète pour pouvoir sortir le disque, facile avec un plan mais pas simple sans plan! Je vais faire cette opération début mars à Las Vegas en espérant gagner le jackpot!!!!!
désolé pour my bad english, je mets ma traduction!
Hello everyone,
I have the same problem with my brake iveco daily 4x4. it is essential to adjust the balance of the AR and front brakes to not just go through the front brakes. Now we have to remove the entire rocket to get out the disc, easy with a plan without a plan but not simple! I will do this operation in early March in Las Vegas hoping to win the jackpot !!!!!
carrabaya a écrit :Bonjour tout le monde,
Hello everyone,
I think that "on the AR" is "on the rear" and if you say "rocket" , goingbush will think that you have weapons on your Iveco 0sur10 if somebody knows the exact word ???
xxxxxxx
Je pense que "on the AR" doit être traduit "on the rear" mais quand ton traducteur change "fusée" en "rocket" , goingbush va penser que tu es armé ...
Je ne connais pas l'exacte traduction pour une fusée de moyeu de roue et si quelqu'un la connaît ???
AR = rear
AV = front
fusée (rocket!) = spindle
Merci Bernard52 , j'ai cherché chez un vendeur de pièces Landrover sans trouver !!! va mieux comprendre , notre australien :clown:
Good english traduction to australian reader :clown:
Hello everyone,
I have the same problem with my brake iveco daily 4x4. it is essential to adjust the balance of the rear and front brakes to not just go through the front brakes. Now we have to remove the entire axle spindle to get out the disc, easy with a plan but not simple without ! I will do this operation in early March in Las Vegas hoping to win the jackpot !!!!!
Ce post est vraiment formidable, on y apprend tout autant l'anglais que la technique :hehe:
Watt douille où mine ?
Jacomo , amuse-toi avec ça :mdr1:
Iamat66
goingbush a écrit :Thats interesting franck4x4,
This is a photo of mine new in the factory.
It is the opposite of yours ;)
I have to check when my Iveco is coming back home.
carrabaya
Hello everyone,
xxxxxxx
:mrgreen: Fusée peut se traduire par "axle" pour les anglais mais pour qu'un français comprenne, "rocket" c'est le mot parfait (MDR)
Gérard
Iamat66
@++ René
Not sure...this is ok !
carrabaya
Bernard52 a écrit :AR = rear
AV = front
ou axle (ils comprennent aussi dans ce sens!)
J'ai laissé AR et c'est une erreur évidemment, faut lire "rear"!
mais "rocket" pour les français au moins ils comprennent aussi :mrgreen:
je ne connaissais pas le bon mot en anglais, alors faut imager!
Bonne soirée.
Gérard
