Help nouveau D-Max
Help nouveau D-Max
j'ai grillé le fusible de l'alimentation 12V de la boite à gants de mon nouveau D-Max (rien de bien grave me direz-vous sauf que j'y recharge l'appareil photo !) Je n'ai pas emporté le manuel technique car il pèse un âne mort.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le fusible à changer ?
Merci par avance.
Re: Help nouveau D-Max
Bonjour Denis,
Je viens de regarder dans le manuel des DMax de la génération précédente, voici le tableau des fusibles :
Je n'ai pas vu de fusible pour alimenter la boîte à gants, peut-être est-ce pris avec l'allume cigare en C12 ? Il y a une prise allume cigare dans la boîte à gants ou est-ce toi qui a créé une sortie pour recharger ton appareil photo ?
Si tu ne trouves pas je poserai la question sur Pickup mania
La boite a fusible ne correspond pas. La prise est d'origine. J'essaie une photo.
Re: Re : Help nouveau D-Max
lepensionné
Message par lepensionné »
a gauche du volant détacher le petit vide-poches en le soulevant et tirant (pas celui avec le porte-gobelet celui en-dessous)
boite à fusibles avec plan au dos. Le fusible de boîte à gants est tout à droite le second en partant du haut 15 amp. marqué ACC SOCKET
Bonjour Denis,
Là tu es dans la boîte à fusibles coté compartiment moteur, comme le dit le Pensionné il y en a une deuxième dans l'habitacle qui doit-être similaire à ce que j'ai posté.
Bon dépannage et bonne journée à vous tous
Merci à vous tous ... Je me doutais bien qu'il y avait une boite à fusibles dans l'habitacle mais je ne l'avais pas localisée sous ce vide poche.
Denis (frigorifié: 3° et neige aujourd'hui !)
Il ne faisait pas un temps extraordinaire aujourd'hui, mais on a quand même pu se baigner sur les coups de 18 h; l'eau de la piscine (bâche à bulles) n'était qu'à 27°C mais ça l'a fait ! :langue2:
Mets ton slip angora, Denis ! Ça gratte, mais ça rechauffe ! :happy1:
Bien contente que vous puissiez résoudre votre problème.
Amitié et bises.
Jacqueline
