Boite de vitesse et boite de transfert HZJ78
Wokipi
Message par Wokipi »
Bonjour à tous
On a fait une grosse modif en Allemagne chez Desert Tec, comme on en avait l’opportunité.
On a remplacé la boite de vitesse, la boite de transfert et l'embrayage du HZJ78 par des pièces de HDJ80. L'embrayage beaucoup plus dur à l'utilisation c'est le seul point négatif que j'ai relevé. On cherche avec Desert Tec une solution pour rendre un peu plus de souplesse sur la pédale d'embrayage.
Sinon, j'ai pu voir que la boite de vitesse et la boite de transfert sont complétement indépendantes et se montent l'une après l'autre contrairement à l'ensemble HZJ78 que l'on monte en un bloc. Il faut aussi découper la tôle du plancher au niveau de la boite car les commandes sont situées plus en avant de plusieurs cm. Le levier de commande de la boite de transfert a un fonctionnement différent, tout est ligne : H2,H4, après on soulève puis : N, L4.
L'écart de vitesse réelle et compteur sont légèrement plus importantes.
Je monte une petite vidéo pour expliquer tout cela.
Amitié
Pat et Pat
Wokipi
Re: Boite de vitesse et boite de transfert HZJ78
Bonsoir ,
C'est curieux comme BT pour un 4x4x permanent ... H et L devrait suffire , non ? Mon ex-24s n'était pas autrement ... et je ne connais pas de 80 en 4x2 ...
Wokipi
Bonjour à tous
La boite de transfert est une boite de FZJ80, ref Toyota : 36120-60031 --- M-PK2.
Je vous passe la vidéo du montage : http://www.wokipi.com/Toyota/boite-vitesse.html"
Amitié
Pat et Pat
OK c'est plus clair ... tu ne pouvais pas passer en 4 permanent ? trop compliqué ?
Wokipi
Salut Franck
J'ai fait des photos très détaillées du montage, je ferai bientôt un reportage pour les plus passionnés de mécanique.
Patrick
Yessss , merci , j'ai vu ta vidéo ... du beau travail à l'allemande ...
Je ne "suis" pas Toy mais comme je recherche des infos sur ma BT, peut être d'origine Toy, j'ai regardé ta vidéo qui est instructive .
Comme dab nos voisins d'outre Rhin sont des bons en technique et leur organisation est nickel .
Pas de pb pour homologuer une telle transformation ?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Video très bien faite , sa paraît simple quand on a le matériel ;-)
On sent bien que les mécano sons d'outre Rhin :-))
