Panneau solaire ne charge pas
leoncey
Message par leoncey »
Actuellemnt en bretagne, je viens de branche mon panneau solaire.
J ai l impression que ca ne charge pas la batterie.
Montage :
Panneau solaire relie a son boitier specifique (bleu sur + et marron sur -) ensuite du boitier a la batterie avec un fusible 10 amp ( j ai teste avec un 5 et ca ne change rien)
Une idee ?
Merci pour vos conseils
Lio
raymond973
Re: Panneau solaire ne charge pas
Message par raymond973 »
Moi j'essayerais d'inversé les fils, bleu au - et marron au +
Il y a des diodes donc cela ne devrais pas poser de problème.
Bon courage.
Raymond
http://4x4latinoamerica.fr/"
Pepone50
Message par Pepone50 »
met tes deux fils d'arrivée du panneau solaire au contact des plots d'une ampoule de phare. Si le panneau est ok l'ampoule devrait briller tres fort caar on a en general du 17 volts.
Si elle brille , rebranche bleu au moins et marron au plus et rebranche l'ampoule en sortie de régulateur qui lui régule autour de 13 volts. ici encore l'ampoule doit briller.
revient vers nous apres ces tests.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
tout le problème viens du fait "de actuellement en Bretagne" essaye au soleil... :dehors:
leoncey
Alors j ai change la polarite et la diode est allume ;)
Sauf que la en pleine nuit, la diode est tj allume. ... Normale ?
Pepone50
as tu 2 diodes:charge et fin de charge.
si la diode charge est allumée c'est normal czar le régulateur essaye de charger ta batterie avec un panneau qui n'alimente plus
si la diode fin de charge est allumée c'est tout bon, quand tu auras consommé un peu de courant alors elle s'éteindra pour que la diode charge s'allume et que la charge recommence
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
leoncey
Pepone50 a écrit :as tu 2 diodes:charge et fin de charge.
Il y a une seule diode de charge...
Je comprends donc que c est normal...
Merci pour les renseignements
