Toc toc toc
Toc toc toc
Ma question est plutot posée aux possesseurs de 75 dont certains spécialistes (Fred et autres), mais aussi à tous les mécanos.
Un bruit se fait entendre, lorsqu'il y a une déformation du sol, même peu importante, coté gauche, à l'avant de mon 75. Je la rescent au niveau des pieds, des pédales et du volant, du style "toc toc toc" comme dit dans le titre.
J'ai donc commencé par vérifier l'état et le serrage des roulements, puis j'ai changé tous les silentblocs des lames et de la barre stab, ceux des amortisseurs sont bons et il n'y a pas de jeu !!!
Je pense maintenant m'orienter vers les roulements qui sont en haut et en bas du moyeux (bol). J'ai vu qu'ils sont sous des plaques tenues par 4 vis et servent de pivot pour le moyeux.
Entourés en rouge sur le plan ci-dessous
Avant d'ouvrir ça, j'ai envie de démonter l'amortisseur et faire quelques 100e de mètres sans celui-ci afin d'être sur que ce n'est pas lui.
Avez-vous déjà été confronté à ce bruit et connaissez vous le remède ????
Merci pour vos réponses.
Re: Toc toc toc
Bonjour Jean Lau,
Je pense que si c'était un roulement de pivot tu devrais sentir du jeu en remuant ta roue à l'arrêt. As-tu regarder les rotules de direction ? Sinon pour affiner ton diagnostic dans un centre de contrôle technique quand ils font les test d'efficacité des suspensions ça remue pas mal, tu devrais peut-être entendre ce bruit et le localiser.
Bonne recherche
Visiteur-4
Re: Toc toc toc
Message par Visiteur-4 »
Peut-être un silent-bloc d'amortisseur ?
Vérifie le serrage de l'amortisseur en Haut, si lègèrement desséré et/ou trou dans la chape ovalisé bruit à chaque trou style tac tac (ou toc toc)
horsepower
Re: Toc toc toc
Message par horsepower »
Pour vérifié tes roulements de pivot
Lève la roue est force descu en prennent la roue en haut et en bas
Si tu as du jeux tu peux bien vérifié que ce sont tes roulements de pivots, ça bouge entre le corps de pont et le pivot
Je sais pas si je suis très claire :?
Re: Toc toc toc
Pareil que horsepower, tu mets sur cric pour libérer la roue de sa charge et tu secoues.
Si tu changes les roulements de pivot, il doit y avoir un calage à faire (pièces 43233 sur ton éclaté je pense), prends-en si elles ne sont pas dans le kit. J'avais fait ça sur mon 61, ce n'est pas bien compliqué.
Re: Toc toc toc
Ben merci à tous, je vais faire le test sur cric et on verra.
De plus, il y a un cloc que je mettais sur le compte des lames mais qui pourrait aussi venir du roulement lorsque il y a changement de coté d'appui, du genre dans un rond point, a appuie sur la droite puis sur la gauche quand on en sort. Le jeu dans le roulement pourrait se rattrapper à ce moment là.
Pour le jeu dans l'amorto, il a été démonté lorsque j'ai changé les silentblocs et remonté mais le bruit est toujours là.
Pour la rotule de direction, ???? je ne pense pas car c'est plutot sur des mouvements verticaux et latéraux mais de transfert de charge, mais pourquoi pas ????
Je vous tiens au courant.
A +
Re: Toc toc toc
Jean-Lau a écrit : De plus, il y a un cloc que je mettais sur le compte des lames mais qui pourrait aussi venir du roulement lorsque il y a changement de coté d'appui, du genre dans un rond point, a appuie sur la droite puis sur la gauche quand on en sort.
C'est assez classique ce jeu dans les lames.
panou-nice
Re: Toc toc toc
Message par panou-nice »
ou un mec coincé dessous qui frappe pour sortir....bon, ok, je sors :dehors:
PANOU, 06, Nice
Re: Toc toc toc
panou-nice a écrit :ou un mec coincé dessous qui frappe pour sortir....bon, ok, je sors
j'en déduis que c'est toi qui était dessous, le bruit devrait donc disparaître :lol:
Re: Toc toc toc
panou-nice a écrit :ou un mec coincé dessous qui frappe pour sortir....bon, ok, je sors :dehors:
Rhoooo !!!
Non, je ne passe pas de clandestins :nonon:
Pis ce WE, il ne l'aurait pas eu belle là dessous !!!! :froid: :froid: :froid: :froid: :froid:
stef
Re: Toc toc toc
Message par stef »
Jean-Lau,
Si ce sont les roulements de pivots, en levant la roue, tu peux le vérifier très facilement. ;)
Re: Toc toc toc
panou-nice
Re: Toc toc toc
Jean-Lau a écrit :Non, je ne passe pas de clandestins :nonon:
et ben vi, le toc toc, ce sont mes dents, avec ce froid !!!! dead
PANOU, 06, Nice
pat39
Re: Toc toc toc
Message par pat39 »
Oui connu et pas grave , surtout en braquage(même à l'arrêt).
Si jeux dans les pivots, fuites d'huile aux bols.
Il faut bien repérer les cotés et le haut et le bas , surtout bien conserver les cales .
Ainsi , il n'est pas besoin de tout reprendre.
Changes les joints spis des demi arbres en même temps.
Pat39
horsepower
Re: Toc toc toc
Pour les rotules si elle sont d'origine il y a un réglage de compensation d'usure :P
sur mon Hzj j'avais un claquement dans la direction et simplement en resserrant la rotule j'ai résolu mon problème
j'ai changé aussi mes roulements de pivot a 300 000km en revenant du Maroc avec un kit de chez Eu..4x4p.rts qui est très complet avec différentes cales de réglage ;)
Re: Toc toc toc
Ouahhh !!! :|
Vous êtes d'une réactivité et efficacité redoutable :super: :bravo:
Hier soir, vite fait, j'ai soulevé la roue gauche et ????? ... :cote: 8/ :| :grr: aucun jeu ni fuite d'huile !!!! :nonon:
Puis j'ai dû partir remorquer le frangin car démarreur du Toy HS et bien sur, pas garé ou il faut et dans la boue !!!!
Ce soir ou demain, je fais pareil sur l'autre roue, par acquit de conscience puis je vais diriger mes recherches vers les barres, rotules et boitier de direction, malgré que je ne perçoive aucun jeu :0
Merci pour vos suggestion et à bientôt.
Re: Toc toc toc
Tiens j'y pense...support de batterie gauche à vérifier !!
c'est du vécu après avoir pris un trou maous à bonne vitesse !
Re: Toc toc toc
ZigZag.Cruiser a écrit :Tiens j'y pense...support de batterie gauche à vérifier !!
Bonne idée :super: :super: :super:
Je vais aussi jeter un oeil sur tout le bazar qui traine sous le capot.
Merci.
Visiteur-4
Re: Toc toc toc
Jean-Lau a écrit :ni fuite d'huile !!!! :nonon:
Si il y en a plus c'est normal. :dehors:
Re: Toc toc toc
Rhhoooooo !!!!
Tu oses douter de mes connaissances en mécanique ???? :grr:
Je sais très bien que si on graisse ou mets de l'huile, on va s'en mettre partout et tout se salir !!! :mrgreen:
Oui, OK, je sort aussi !!! :hello: :rouge:
said33
Re: Toc toc toc
Message par said33 »
bonjour
as tu regardé au niveau des jumelles ?
regarde les rotules (moi j ai eu un soucis sur celle qui est a un trou)
Re: Toc toc toc
Bonjour tout le monde,
Ben ça y est, j'ai trouvé :mrgreen:
C'est le trou de patte de fixation au travers duquel passe la tige, en haut de l'amortisseur, qui est ovale !!! :|
Je vais l'aléser et faire un petit tube entretoise. :pelle: Déjà, en serrant plus fort, le bruit s'est atténué.
Pour Said, les jumelles graissables sont neuves ainsi que les silent-blocs.
Merci à tous pour votre aide.
Re: Toc toc toc
Jean-Lau a écrit : C'est le trou de patte de fixation au travers duquel passe la tige, en haut de l'amortisseur, qui est ovale !!! :|
Plus facile à réparer que les roulements de pivot !
Re: Toc toc toc
Bonjour Jean Lau,
Jean-Lau a écrit :Bonjour tout le monde,
Plutôt que d'aléser ce trou, pourquoi ne souderais-tu pas une plaque au dessus avec un trou du bon diamètre?
En tout cas comme l'indique Jacques, la remise en état est plus facile que des roulements de pivots
Visiteur-4
Re: Toc toc toc
"et/ou trou dans la chape ovalisé bruit à chaque trou style tac tac (ou toc toc)"
J'avais vu juste, moi c'était Tac Tac, mais à l'arrière sur le 80, j'avais carrément changer le support.
Par contre si tu as trop serré les SB c'est pas bon du tout pour eux, ils doivent être à peine boudinés sur les côtés.
