Thermostat Eberpascher Hydronic
Pour économiser au max les batteries, pensez vous qu'il est préférable de programmer le chauffage en 4 cycles / nuit ou de le laisser en marche continue avec un thermostat sur l’aérotherme ?
Je suis entrain de changer mon optima 55 de service et hésite à en prendre une deuxième pour être tranquille...mais un bilame c'est moins cher !
Il s'agit d'un Hydronic.
Re: Thermostat Eberpascher Hydronic
Sur mon D2, je le laisse tout le temps mais avec le thermostat au minimum. Cela régule, mais on en revient à ton post précédent sur l'isolation car j'ai constaté que les déperditions au travers de la toile sont rapides, d'où mon projet de doubler la toile.
A +
re
pas de thermostat sur le miens... justement ;)
Tu ne peux pas l'ajouter ?
Un peu galère pour repérer le branchement mais tellement agréable !!!!
je sais pas !
je me demande justement ce qui serait le mieux
A mon avis, la chaudière en permanence et un thermo sur l'échangeur ou si ça existe chez eberpascher pour un hydronic
Mais si lance et coupe la chaudière, c'est pas top.
Bonjour Phil,
Sur la chaudière Hydronic il y a une régulation de température du caloporteur à environ 80°C, quand cette température sur le circuit est atteinte, la chaudière passe en puissance réduite, puis dans un deuxième stade s'arrête si la température retour est toujours de l'ordre de 80°C. Quand cette température baissera la chaudière redémarrera et ce sont ces cycles de démarrage qui sont consommateurs d'énergie électrique. Le thermostat sur le circuit de ventilation permettra de réguler la température dans l'habitacle, mais ne réduira pas beaucoup ces cycles d'arrêt - démarrage, surtout que nos chaudières sont en général surdimensionnées pour le volume à réchauffer.
Bonne réflexion et bonne journée
comme Manard :ange: , mettre un Thermostat sur les aérothermes pour ne pas avoir 40°C dans la cellule, et laisser la chaudière gérer la puissance.
En général, je démarre la mienne en 1/2 puissance avec la télécommande, et le thermostat régule les 2 aérothermes.
Surtout pas de thermostat pour commander directement la chaudière :nonon:
DCY
