Ozi ozi ozi pour un débutant
willy95
Message par willy95 »
Bonjour à tous
Déjà un grand merci pour ce forum qui a mon humble avis rend service à beaucoup de monde et moi en premier
Alors voilà je prépare un voyage au maroc avec mon fils de 7 ans et je souhaiterais effectuer ce voyage seul donc ´besoin d un système de navigation .
J ai regarder les tutos sur ozi et bien chapeau pour les explications vraiment très bien fait et très complet.
Ma question est celle ci je vais utiliser ma tablette sur le voyage (assus nexus) aussi dois je acheter la version Pc d ozi pour préparer mon trajet puis ensuite acheter la version sous android ?
Les 2 versions sont elles compatibles ( si je prépare tout sur mon Pc la tablette pourra lire tout sans problème )
Merci d avance de vos réponses éclairées
NEVER stop EXPLORING
Re: Ozi ozi ozi pour un débutant
Bonjour Willy95,
Pour répondre à ta question sur la version OziPC et celle d'Android, elles sont toutes deux différentes avec des licences d'utilisation différente. Les deux versions utilisent des cartes au format ozf, la version PC supporte d'autres formats tels jpg, tif, gif, ecw (je ne sais s'il supporté par Android). Je n'ai pas de tablette, mais je pense que tu peux préparer un parcours sous la version Android. L'avantage du PC est d'avoir la possibilité d'afficher les cartes sur un grand écran pour une meilleure vue d'ensemble.
Si Voyageur78s passe, il te renseignera mieux que moi sur la version Android d'Ozi et ses possibilités.
Il serait sympa que tu passes par le Caravansérail pour compléter ta présentation : le-caravanserail-f3.html"
Bon dimanche et bons préparatifs
willy95
Merci de ta réponse manard et surtout merci de tes tutos une vraie mine d or pour moi
Ma question était de savoir si je peux tout préparer sur mon Pc Windows 7 et ensuite tout transféré sur ma tablette sous android sans problème , sinon j acheté directement le ozi android et je bosse dessus mais beaucoup moins pratique je trouve .
Sinon la présentation a été faite dans la rubrique concernée
Aucun problème pour le transfert si tu enregistres tes cartes en ozf, comme l'a dit Manard.
Même si les programmes sont légèrement différents (il faudra s'habituer à la présentation qui change), ce qui passe de l'un à l'autre ce sont les données c'est à dire les cartes, les WP, les traces et les routes ... et les formats de ces données sont les mêmes que tu utilises OziPC, OziCe ou OziAndroïd !
willy95
Mais quand même obligé d acheter les 2 version alors ou pas ?
OziPc Windows 7 et tablette ozi android
Puisque Bernard me l'a si gentiment demandé :lol: , je passe par là....
En ce qui concerne OziAndroïd, oui on peut construire des routes directement, c'est peut être moins pratique qu'avec OziPC mais avec l'habitude c'est assez rapide (la route est construite directement en cliquant pour poser les points de route sur la carte sans saisir les coordonnées.. ensuite on peut bien sur comme sur ozi PC poser un waypoint (de route) et modifier ses coordonnées).
Exemple de vue Androïd pour la construction directe d'une route (format .rt2 avec points intégrés)
Liste de waypoints de route
Propriétés d'un point pour visualisation/modification (début de page)
On peut également insérer des points dans une route déjà construite.
Tu peux déjà tester avec Androïd seul avant d'acheter la version PC ou même tester la version PC en mode trial ...
PS . la première vue est une vue de ma page perso mais elle existe aussi sous une forme légèrement différente sur le standard livré avec Ozi ...
willy95
bonjour
je pose une question de debutant , pourriez vous me dire pourquoi lorsque je rentre une route au bout du wp 71 ozi n en veux pas plus ???
et j ai pas fini de rentrer mes wp j en ai 330 pour cette route
Bonjour Willy95,
Travailles-tu avec une version d'Oziexplorer enregistrée, sur les versions d'essais il y a des limitations. Sinon ce n'est pas normal
Bonne après-midi et bons préparatifs
willy95
Manard a écrit :Bonjour Willy95,
bonjour manard
oui je travaille avec une version enregistrée
mais je crois avoir vu quelque part sur ce site quelqu un qui a eu ce problème mais je n arrive plus a retrouver les messages
Bonjour Willy95,
Tout à l'heure je n'ai pas tout lu :rouge: , je n'ai pas vu que c'était pour créer une route. En pareil cas c'est le GPS sélectionné dans le panneau de configuration qui limite le nombre de waypoints. Le max que l'on doit pouvoir mettre est de 300 de souvenir.
Moi je l'ai réglé sur 250 waypoints
Bons essais
willy95
Merci à toi manard
Je vérifie demain si cela fonctionne pour moi
Pour l'instant j ai du faire 2 routes avec deux couleurs différentes il me reste plus qu a faire la modification que tu viens de m'indiquer puis ensuite de relier ces 2 routes pour quelles n en fasse plus qu une !!!! Et la je vais devoir revoir mon tuto n° 3 je pense de mémoire .
willy95
un grand merci a mr manard pour son aide ,cela fonctionne avec ses explications.
maintenant que je rentre sans soucis mes wp que je crée des routes, et avant de tous les rentrés (et c est fastidieux a faire) je voudrais faire un test d exportation sur mon gps garmin map60 cs et la c est la cata cela ne fonctionne pas
y a t il un truc ???? enfin je suis sur qu il y en a un mais lequel????
Bonjour Willy95,
J'ai un GPS Map 60Cx cousin proche du tien, avec lequel je transfère mes waypoints ou autres, et qui me sert de GPS pour donner la position à mon PC.
Voici les réglages coté PC que j'ai mis coté PC :
Pour l'onglet GPS dans Ozi, c'est la copie d'écran mise hier
Coté GPS :
Appuyer deux fois sur la touche Menu, un choix d'icônes est proposé, sélectionner "Réglage"+ ENTR , une deuxième fenêtre d'icônes s'affiche et là choisir : "Interface" + ENTR, dans le menu déroulant : "Format de données série", choisir : Garmin .
En utilisant un câble USB, normalement tu devrais pouvoir transférer tes waypoints du PC vers Ozi, et inversement
Bons essais et bonne soirée
willy95
mille merci cela fonctionne, quel maitrise
je peux donc rentrer maintenant toutes mes routes
willy95
bonjour
encore moi et ma decouverte d ozi et du map 60cs lorsque je transfert mes 2 routes finies mon gps ne prend que 100 wp sur 150 de la premiere route ??? y a t il est j en suis sur un parametrage a faire ?? grand manitou manard je m en remet a toi avec toute ma sympathie.
cordialement
Je suppose que ton GPS n'accepte pas plus de 100 points par route ... Il te faudra donc scinder ta route en deux !
willy95
en fait j avais 300 points pour une route je l ai scinder en deux donc il va falloir en 3 ou y a une manip a faire ?
Surprenant car Garmin donne 50 routes de 250 points dans les spécifications du GPSMAP 60CS
http://www8.garmin.com/products/gpsmap60cs/spec.html"
Mais si cela passe à 100 points c'est un moindre mal.
Michel
willy95
j ai diviser en 100 points ca passe mais c est etonnant pourtant ma config a l air bonne sur ozi
willy95
Bonsoir à tous
Après avoir fini de rentre tous mes wp,fait mes routes me voilà arrive a vouloir tout transféré sur ma tablette nexus 7 et la on fait comment ????
J'ai acheté ozi android installe sur la tablette mais lorsque je veux transférer de mon Pc a la tablette ,aussi bien la carte partielle du maroc ,et les routes et wp cela ne fonctionne pas
Sur que vous avez la solution !!!!!
En tout les cas merci d avance aux experts qui me répondront
Bien cordialement
Bonjour Willy,
As-tu établi la liaison entre la tablette Nexux et le PC? Vois-tu la tablette comme si c'était un disque ou une clé USB?
Si tel est le cas, copie dans le dossier "Maps" qui est sous le répertoire d'installation d'Oziexplorer dans la tablette, la carte partielle au format ozfx3 avec le fichier de calibration associé. Ensuite copie le fichier route que tu as créé dans le répertoire "Data" qui est également sous Oziexplorer. Démarre Ozi , choisis cette carte, elle devrait s'ouvrir, une fois affichée, il te restera à charger le fichier Route.
Bons essais
Je crois me souvenir que la nexus n'a pas de port pour carte externe µSD (c'est à mon avis un gros défaut - car on ne dispose que du stockage interne) .
Donc pour lui envoyer des fichiers externes :
1 - transfert en Wifi ou BT (mais ce n'est pas toujours simple...)
2 Câble (cf. bernard ci-dessus) et dans ce cas tu dois voir ta tablette comme un appareil ou disque externe (voir image - il s'agit d'une Acer mais le principe est le même, les noms changent peut-être)
3 un câble OTG si le port µUSB de la tablette le gère, et cela permet de relier une clé USB, ou une SD ou µSD avec un adaptateur.
Enfin le logiciel img2ozf dispose d'une option de copie directe (PC vers périphérique) lors de la conversion.
willy95
merci a vous 2 cela fonctionne maintenant il ne me reste plus qu a me familiariser avec ozi et pouvoir essayer de suivre une route enregistree
