Cablage console de toit
mariol66
Message par mariol66 »
Bonjour, dans la continuité de mon ré-aménagement intérieur, je souhaiterais me faire une console de toit. J'aimerais y intégrer la Cibi mais aussi l'autoradio car en ce moment, j'ai un support de tablette qui me cache l'autoradio dans son emplacement d'origine.
Ma question est comment puis-je déplacer l'autoradio sur la futur console, existe-il des "rallonges" de cablage d'autoradio (environ 1m - 1.2m) ?
Ensuite, niveau électricité, je vais tirer un cable de ma batterie pour alimenter les deux appareils + 1 liseuse, comment faut-il s'y prendre ? fusibles ? relais ? des précautions paticulières ?
Re: Cablage console de toit
Pour l'autoradio, je ne sais pas s'il existe des "rallonges", par contre pour ce qui est alimentation, j'ai tiré un câble depuis la batterie accessoire jusque dans l'habitacle, près du siège, j'y ai mis un coupe circuit depuis lequel partent les différentes alimentations vers des tableaux et accessoires. De là part aussi un cable qui alimente la console de toit sur laquelle j'ai mis un tableau de protection et commande. Il y a plusieurs inters qui alimentent les pompes, la CB, les loupiottes, ... et chacun a un fusible de protection.
En préparation
Terminé
Voila.
Oui, pour les critiqueurs, je sais, c'est un sacré bordel dans mon garage ! Mais au moins, je sais où sont les choses !!! :P
Oui pour le bordel
mais tu es largement tres en dessous du mien
Belle ta console tu passes une photo lors de son installation
eric def 90 300 dti a écrit :Oui pour le bordel
Faut que je fasse une photo, mais la console est vouée au démontage et modification car nouveau projet qui s'éveille !!!
A +
mariol66
Belle réalisation ta console :bravo: je viens de commencer la mienne. Effectivement j'ai trouvé des rallonges sur le net, mais reste à savoir si c'est compatible avec les connections du Def, je vais démonter l'autoradio pour voir. Il y a des rallonge de 5m, ça me fait trop long sinon j'en ai trouvé une de 2m mais c'est plus rare. Pour l'alimentation tu confirme ce que je pensais faire.
Je pense que dans l'avenir, la console va garder la forme actuelle mais ne sera qu'un "cache".
En effet, pour n'importe quelle manip, ajout d'un équipement, connection, ..., tout tombe et c'est lourd, le câblage doit être assez long et fait ch... quand on remonte tout.
Je pense tout fixer sur "rails" ou "chassis", faisceau électrique fixe et l'habillage en fibre et résine viendra tout cacher.
Poids moindre car l'habillage sera plus léger que le CP de 10 mm. Les rails ou chassis en profilé alu ne pèseront pas lourd non plus.
Mais j'ai du taf plus urgent avant ça :
- Lames et SB arrière :pelle: :pelle: :pelle:
- Réservoir eau sale :pelle: :pelle:
- Console centrale (fibre) avec intégration VHF, compartiment "papiers officiels", compartiment "fourre tout", capable de supporter mon poids (quand je vais à l'arrière sans sortir), armature ??? en fer à béton peut-être !!!, un petit compartiment pour une bouteille refroidie par la clim :mrgreen: , 2 ou 3 alims 12 v et 220 v, et tout le reste !!! :mrgreen: :pelle: :pelle: :pelle: :pelle: :pelle: :pelle: :pelle:
- Auvent arrière et latéral qui se rejoignent et se ferment pour l'hiver ????????? :pelle: :pelle: :pelle: :pelle: mais là, la console de toît passera peut-être avant :-/ je réfléchis :cote: :] :-/ :rouge: :grr:
Et tout ça entre la maison, le jardin, la campagne et ... LES VACANCES !!! :ghee: :] :] :] :rouge: :frime:
Jean-Lau a écrit :Salut,
Faudra que tu me montre tous ca !:) :)
Faut d'abord que je le fasse !!!! :(
On se verra avant j'espère ;)
A +
