Fichier *.RTE
goodhose
Fichier *.RTE
Message par goodhose »
J'ai une série de fichiers trace *.plt.
Je tente de les convertir en route avec les logiciels suggérés dans le tutoriel de ce magnifique site.
J'obtiens effectivement un nouveau fichier *.RTE.
Mais ce dernier ne s'affiche pas sur la carte, alors que les fichiers traces, eux, sont bien visibles en rouge.
Une astuce ?
Merci pour votre dépannage.
Re: Fichier *.RTE
Bonjour Goodhose,
Un des inconvénients pour afficher une route sous Oziexplorer PC est qu'il faut disposer des deux fichiers route et waypoints qu'il faut charger pour voir apparaître ta route.
Si tu n'as que le fichier route avec l'extension .RTE ou .rte, charge le avec Oziexplorer PC et exporte le au format gpx par "Sauver" + "Exporter vers fichier gpx". Tu enregistres le fichier, tu effaces la route que tu chargée mais qui ne s'est pas affichée par "Carte" + "RAZ des Routes" et tu fais ensuite "Ouvrir" + "Importer fichier gpx" et tu ouvres le fichier précédemment enregistré. Là la route doit s'afficher.
Si elle ne s'affiche pas, le bouton "Show" en dessous de celui de l'éditeur de routes n'est pas activé, dans ce cas faire un clic dessus
Une fois la route affichée en ouvrant le fichier gpx tu peux également enregistrer le fichier des waypoints qui la compose
Il y a une autre solution qui consiste à créer le fichier des waypoints à partir de la route avec par exemple le logiciel G7ToWin.
Bons essais
goodhose
Re: Fichier *.RTE
Bonjour et merci pour ta réponse.
En fait, je possède uniquement, au départ, d'un fichier *.gdb.
En quoi puis-je le convertir ?
Re: Fichier *.RTE
Bonjour Goodhose,
Le format gdb est un format de Garmin que l'on ouvre avec Mapsource, Basecamp (je pense...) de là tu peux exporter en gpx, sachant que le format gdb comme le gpx peut comporter des traces, routes et waypoints.
Sinon tu peux également convertir ce ou ces fichiers gdb avec G7ToWin : http://www.gpsinformation.org/ronh/g7towin.htm" ou GPSBabel : http://www.gpsbabel.org/download.html"
Bonnes conversions
goodhose
Re: Fichier *.RTE
Genial :hello:
J'ai ouvert dans Mapsource et enregistré en *.gpx.
Je sais ouvrir ce fichier avec Ozi.
Est-ce que cela suffira pour pouvoir suivre la route ou dois-je encore effectuer d'autres manipulations.
Grand merci pour ta patience avec les naïfs comme moi 0sur10
Re: Fichier *.RTE
Si la route sous Mapsource est suffisante, elle le sera sous Oziexplorer. Sans la voir je ne peux juger.
Bonne fin d'après-midi
goodhose
Re: Fichier *.RTE
Merci beaucoup pour l'aide.
Amitiés
goodhose
goodhose
Re: Fichier *.RTE
Bonjour Manard,
J'ai encore des craintes.
Comment puis-je te transmettre mes fichiers, pour que, si tu as la gentillesse et le temps, tu puisses m'aider ?
N'hésite pas à m'envoyer promener si j'exagère :rouge:
Re: Fichier *.RTE
Bonjour Goodhose,
Hélas je suis en balade sans mes logiciels de cartographie, je te recontacte au retour vers la fin du mois.
Re: Fichier *.RTE
Je suis rentré de voyage et je peux peut-être t'aider en l'absence de Bernard.
N'hésite pas à m'envoyer un MP avec tes besoins ou doutes ...
Michel (Ozi adict !)
