BT qui fuit sur le Gros
Lucile
Message par Lucile »
Salut tout le monde,
Ca avance doucement, on a enfin un lit qui se lève et se rabaisse ! Grande nouvelle ^^
On a l'espoir de faire la strate douche + évier la semaine prochaine. Ca aussi ça va faire du changement !
Bon par contre on a eu quelques soucis avec le gros !
Fuites d'huile de partout ! :shock: Vous allez me dire c'est normal, c'est un def mais bon y a des limites ! :loll: 8-)
Alors fuite boitier de direction, on l'a sorti, changé 5 joins qui était mort, remonter et hop hop direction les vieilles charrues (4 jours géniaux soit dit en passant et le def' a eu du succès au milieu des camions ^^).
Au retour on éclate la durite sortit de turbo, donc elle est commandée, logiquement elle arrive la semaine pro et on remonte.
On a vidangé les deux ponts aujourd'hui et on voudrait s'attaquer à la vidange de la boite de transfert mais on vient de se rendre compte que celle-ci fuit aussi ! Et pas moyen de trouver un éclaté (200 tdi) de la boite pour voir à quoi les joints ressemblent !
Quelqu'un peut nous dépanner ?
Re: BT qui fuit sur le Gros
j'ai le microcat je vais essayer de vous faire une capture d'ecran !:)
Lucile
Sympas cool ;)
louvax
Message par louvax »
tien regarde la http://www.allbrit.de/NAV.cfm?PAGE=363867&SPRACHE=DE"
la bt peux fuir de pas mal d'endroit ,moi dernierement aprés l'avoir entierement refaite j'avais une fuite sur le joint spy coté avant ... mais aprés demontage de la tulipe en fait c'est elle qui etait boufée et qui faisait fuir le spy
donc il faut bien nettoyer et ensuite regarder apres roulage.
un petit truc a 1 euro c'est de verifier la mise a l'air libre ,si c'est bouché il vas y avoir surpréssion et donc ça fuit de quelque part
par contre si ça ne fuit plus ... la c'est grave :lol: :lol:
Lucile
Super merci tout le monde, Yann va regarder ça et on vous tiens au jus ;)
Avec un peu de retard ! :( je vous met un lien qui pourrais être intéressant ! :)
http://www.landroverweb.com/landrover/p ... r-manuals/
et un autre :
http://www.legionlandrover.com/index.ph ... o=Defender
Pochette de joint pour lt230
RTC3890
