branchement barre leds
Hello
j'ai retire le ciel de toit de mon defender pour coller de l'isolant ! et je voudrais en profiter pour brancher des petites barres leds ! puis je me piquer sur le faisceau d'origine des plafonniers ? ou suis je oblige de tirer une alim supplémentaire ? !:)
les fils sont assez fins !
Re: branchement barre leds
Dans mon VW j'ai dérivé les ampoules d'origine par des rampes de leds sans problème, du coup quand les portes s'ouvrent ou à la demande cela fonctionne comme à l'origine mais avec plus de luminosité !
Bonjour Anduril,
Il est vrai que des leds ça consomment peu. Quelle est la puissance annoncée ? Quelle puissance d'ampoule as-tu sur ce plafonnier, ça peut-être variable d'un véhicule à l'autre.
En cas de surconsommation normalement le fusible en amont est dimensionné pour protéger de la fusion du câble. Comme le dit Fred nos plafonniers n'éclairent pas beaucoup avec des leds ça va être royal :super:
l il me semble que le fusible est un 10A, il sert pout l'auto radio egalement, les plafonniers ont des ampoules navettes ! je ne me rappel plus la puissance !
land-scape
Message par land-scape »
A mon avis tu peux sans problème remplacer tes navettes par de la LED (en restant raisonnable sur leur nombre évidemment), par contre une LED ça chauffe fort à l'arrière, il vaut mieux privilégier l'applique que l'incrusté (ce qui pourrait être tentant, si tu refais ton ciel...)
mariol66
Message par mariol66 »
Tu pourras nous mettre des photos Anduril ? Ca pourra donner des idées ;)
