présentation de mon patrol 61 td6
athenophis
Message par athenophis »
j'ai acheter le gros fin mars 2009 tout d'origine et c'est mon 1er 4x4.
le but de l'achat de ce patrol étant de tracer la route et les pistes
vue de l'ensemble ce jour
les améliorations qui on été faites sont:
- aménagement de la console intérieur avec intégration d'une CB
le poste est un clarion récupéré dans un 806 (il y avais le gps mais je ne l'ai pas mis les cartes ne sont pas à jours et j'aime pas ! )
modification de l'entrée vidéo pour y mettre un cam de recul
- fabrication et pose d'un support pour mettre un ordi de navigation cf18
- rehausse +5 environ avec changement des amortos ==>avant kingspring KDFR42HD + touch dog FC41047 / arrière kingspring KDRR43HD + touchdog FC41206
avant
après
- changement amortisseur de direction ==> touchdog SS5000/PS
- suppression de la vanne EGR et nettoyage du collecteur d'air, inter coller, durites...
- changement de la pompe à injection électronique par une mécanique
- mise en place d'une led pour éclairer le vide poche de la console centrale. un truc qui peut servir à d'autres ça :mrgreen:
====> c'est un petit éclairage de la console centrale, j'y ai intégrer une petite led toute simple, récupérée sur une ancienne lampe que l'on colle dans les placards
- 1 j'ai récupérer une led de la lampe
- 2 souder une résistance d'environ 68ohm au + de la led
- 3 mise en place de la led et tirer les fil + et - pour le + je l'ai récupérer depuis un connecteur d'une attente pour un éventuel bouton de la console et c'est un + qui est alimenté avec les veilleuses, pour le - j'ai pris une masse sur un boulon.
- le fil + part du connecteur ensuite va à l'interrupteur puis va au + de la led.
aller les photos parle mieux !
la base des matériaux donneur !
vue de l'ensemble monté
- fabrication d'un porte vélo (oui je fait du vtt :mrgreen: )
- fabrication d'une galerie puis galvanisation ( je l'adore)
bon là elle reviens de la galva donc ça brille :mrgreen:
- fabrication de l'aménagement intérieur
là c'est le mode on part 2 jours
un peut plus fini
là c'est le mode plus de 2 jours :mrgreen:
stockage des réserve de nourriture eau etc ..
- pose de film teinté sur l'ensemble des vitres arrière
- des nouvelles chaussettes 285x75R16
- mise en place d'une console de toit pour éclairage avant et modification d'un bouton pour le phare de travail
- fabrication et mise en place de tubes latéraux => d'ailleurs c'est pas du tube rond mais un rectangle
- fabrication d'une ligne d'échappement en inox
- fabrication d'une platine et pose du treuil intégré au pare choc
voilà pour les modifs. doit y avoir d'autres truc mais je ne me souviens plus je rajouterai si ça reviens :mrgreen:
Re: présentation de mon patrol 61 td6
Merci pour la présentation de ton Patrol. Tu as bien préparé ce véhicule :super: , avec les diverses transformations apportées et les aménagements pour dormir à l'intérieur. Je vois que vous avez privilégié la hauteur du couchage par rapport aux capacités de stockage sous le plancher. Avec un tel ensemble, tu peux mûrir tranquillement ton prochain projet ;-)
athenophis
oui merci,
je cherche mes info pour mon prochain projet :P pour le moment je regarde ça et là des engins diverses qui pourraient correspondre à ce que je veux, quand je serais en congé j'irai à la dreal prendre les renseignements nécessaire à la mise en œuvre ou pas de mon délire.
Dimitrof
Message par Dimitrof »
Super préparation, moi aussi je vas passer en KS HD mais j'ai l'impression que c'est du +6 que du +5 !
Par contre ce que je voudrais savoir c'est ce qu'apporte un ligne échappement en inox ?
Le voyage est un retour vers l'essentiel, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va.
athenophis
Dimitrof a écrit :Super préparation, moi aussi je vas passer en KS HD mais j'ai l'impression que c'est du +6 que du +5 !
je ne sais pas trop pour la rehausse c'était donner en +5 mais bon à un cm prêt :lol:
je gagne un peut de puissance vue que l'échappement n'as plus les "gamelles" donc moins de perte et vue que j'ai augmenter au niveau pompe à injection entrée d'air fallait bien que ça sorte mieux qu'as l'origine :diable: , j'ai fait ça en inox car j'en avais :mrgreen: , c'est plus solide que du fer à épaisseur égale et ça ne rouille pas !
