Oziexplorer... les mises à jour printemps 2012
Sur le site officiel d'Ozi, (http://www.oziexplorer.com/" ) nouveautés de ce jour.
Version Androïd 1.13
Version Mapmerge 1.20
Img2Ozf 3.15
Michel
Edit : attention aux montées de versions Mapmerge et Img2Ozf ... qui nécessitent de disposer des dernières versions d'Ozi PC 3.95.5K- & CE 2.34a pour l'utilisation des cartes Ozfx3 produites.
De plus la version Mapmerge est gratuite pour Ozf mais payante pour produire d'autres formats ...
Modifié en dernier par voyageur78s le jeu. 12 avr. 2012 13:06, modifié 1 fois.
Re: Oziexplorer... les mises à jour printemps 2012
Bonjour Michel,
Merci de relayer cette information sur notre forum qui va intéresser nos membres utilisant Android. Tu nous donneras tes impressions sur cette montée de version.
Oziexplorer... les mises à jour hiver 2013
Pluie de nouveautés
Résumé rapide pour les anglophobes ... :idea:
Version 3.95.5p
•Support nouveau format OZF4.
•Ajout du datum ETRS89
•Règle le défaut sous internet maps utilisé en cache cache (sans connection internet).
• Google Terrain internet map, fonctionne à nouveau.
OziCE V. 2.40
Support nouveaux format d'image ozf4.
Son supprimé dans les boîtes de dialogue de message (Fonctionnait mal sur les appareils Wince).
Quelques corrections mineures.
Img2Ozf V. 3.17
Crée des images au fomat OZF4 (vous devrez mettre à jour OziExplorer, OziExplorer3D, OziExplorerCE et OziExplorer Android pour utiliser ce type d'images).
Ajout de nouvelles méthodes de réduction des couleurs
Octree - moins bonne qualité mais rapide.
Cut médian - une meilleure qualité, un peu plus lent.
Neural Net - Excellent, mais lente, la vitesse peut être ajustée avec le paramètre Qualité NN.
Version Androïd 1.19
J'avais l'intention d'avoir plus de nouvelles fonctionnalités dans cette version, mais pas tout à fait terminé lors de la mise en ligne.
Support pour le nouveau format d'image ozf4.
Waypoints affiché dans les couleurs définies dans le fichier de waypoints.
Ajout d'un meilleur "montage" des waypoints ?
Modifier les couleurs de waypoints
Modifier la position en latitude / longitude ou UTM
Augmentation de la taille maximale autorisée pour les points de passage (config. Waypoints).
Changement de l'algorithme de journalisation trace pour une trace plus précise.
Réparation des messages ne s'affichant pas sous Android 4.
Ajout de la référence ETRS89.
Correction de nombreux petits problèmes.
OZI 3D Version 1.13
Version 3.95.5p
Changes
•Added support for the new OZF4 image format (soon to be released).
•Added the ETRS89 datum
•Fixed internet maps so they can be used from the cache (without initially connecting to the internet).
•Fixed Google Terrain internet map, it works again.
OziCE
Release Version 2.40 (Feb 2013)
Changes
Added support for our new ozf4 image format (which is coming soon).
Removed sound from message dialogs (which sounded bad on wince core devices).
Some minor fixes.
Img2Ozf 3.17
Changes
Now creates OZF4 images, you will need to update OziExplorer, OziExplorer3D, OziExplorerCE and OziExplorer Android to use this new image type.
Added new Color Reduction methods
Octree - lower quality but fast (the old img2ozf method).
Median Cut - better quality, a bit slower.
Neural Net - Excellent but slow, speed can be adjusted by using the NN Quality parameter.
Androïd Version 1.19
I intended to have more features added for this version, didn't quite get them finished before I had to release.
Added support for the new ozf4 image format.
Waypoints now draw in the colors stored in the waypoint file.
Added better editing for waypoints
Edit waypoint Colors
Edit position in lat/lon or UTM
Increased the maximum size allowed for waypoints in waypoint configuration.
Changed the track logging algorithm to give a more accurate track.
Fixed messages not showing in Android 4.
Added the ETRS89 datum.
Fixed many small problems.
OZI 3D Version 1.13 (February 2013)Changes
Added support for the new ozf4 image format (to be released soon).
A découvrir avec ... modération et à tester car pas de visibilité sur les implications et limitations du nouveau format
Michel
Bonjour Michel,
Nous te remercions de ces informations de mises à jour des produits d'Oziexplorer :super: . Je testerai prochainement ce nouvel utilistaire pour convertir les cartes au format ozf4.
En complément de cette info de montée de version voici une astuce pour ceux qui hésitent quelquefois à réaliser cette opération.
Elle concerne OziPC et OziCE pour un passage depuis une version récente.
L'astuce ne convient pas pour une version ancienne (voir remarques)
Ozi PC 3.95.5p et OziCE 2.40
Astuce pour tester sans risque ou monter de version rapidement avec possibilité de retour arrière.
Télécharger les nouvelles versions depuis le site d'Ozi
• Pour la version OziCE :
Ouvrir le fichier zip et extraire le fichier "OziExplorerCE.exe"
Renommer l'ancien fichier sur le GPS/PND/PNA soit en " .old " soit en "OziExplorerCE2.exe" par exemple.
Glisser le nouveau OziExplorer.exe dans le répertoire ou se trouvait celui que vous venez de renommer et testez.
(remarque dans ce type de montée de version de 2.35a ou b à 2.40, seul ce fichier .exe change - cela peut ne pas être le cas pour des versions plus anciennes, dans ce cas comparer la taille et la date des fichiers contenus dans le zip et dans l'ancien répertoire).
• Pour la version PC :
Lancer l'exe d'installation que vous avez téléchargé et installer (qq secondes) ozi dans un répertoire provisoire par ex sur le bureau de votre PC
Dans le répertoire d'installation de votre ancien ozi (récent 3.95.5 depuis k par ex.)
Renommer l'ancien fichier soit en " .old " soit en "OziExp2.exe" par exemple.
Glisser le nouveau OziExp.exe dans le répertoire ou se trouvait celui que vous venez de renommer et testez.
(remarque dans ce type de montée de version depuis 3.95.5…, seul le fichier .exe change - cela peut ne pas être le cas pour des versions plus anciennes, dans ce cas comparer la taille et la date des fichiers contenus dans le répertoire provisoire et dans l'ancien répertoire).
• Retour arrière
Il suffit soit de supprimer le fichier .exe actuel, soit de le renommer en .old ou avec un indice et de renommer l'ancien .exe avec son nom d'origine.
Avertissement : J'utilise ce principe depuis longtemps mais il n'est pas exempt de risque si l'on ne maitrise pas au minimum la gestion des fichiers dans l'environnement PC ou GPS ….
https://docs.google.com/file/d/0B7Z5kLq ... sp=sharing
