Oziexplorer Tutoriel 9 : Transformation de trace en route
Une discussion voisine sur la réalisation d'une route m'a conduit à vous proposer un petit tutoriel permettant de réaliser l'opération de transformation d'une trace Ozi (.plt) ou standard (.gpx) en route (.rte ou .rt2) pour ceux qui souhaitent bénéficier des apports en matière de guidage du format route par rapport au seul suivi à vue permis par une trace sous Ozi.
Voici le lien de ce tutoriel:
http://voyageur78s.over-blog.com/pages/ ... 53152.html"
ainsi que l'adresse de l'utilitaire gratuit et en français qui permet les manipulations de nombreux formats de fichiers GPS.
(merci à l'auteur : BENICHOU pour ce logiciel très pratique) : http://www.benichou-software.com/"
Michel
stef
Re: Tutoriel pour transformation de trace en route sous Ozi
Message par stef »
Merci, c'est super sympa ce tutoriel.
J'ai une question, j'ai récupéré une trace en .plt et j'en ai besoin sur mon Garmin qui ne lit pas ce fichier. Donc la transformé en .gdb.
MERCI ;)
panou-nice
Message par panou-nice »
salut
il existe un logiciel gratuit sur le net qui transforme plein de pts:
http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/?lang=fr"
vraiment simple et génial; il permet aussi de visualiser sur google earth.
a+
panou
PANOU, 06, Nice
stef
Message par stef »
Oui, j'y suis allé voir mais en fichioer d'entrée, je ne trouve pas ".plt" !!! :?
Sinon, effectivement très simple et génial. 8-)
Si il existe mais dans la version en ligne Web il n'apparait pas avec son extension
voir capture ci dessous
Choisir convertir T comme trace pour le fichier .plt d'Ozi
et format entrée Ozi et sortie Garmin
La dernière ligne permet d'obtenir outre une trace des points ou routes
sinon tu fais une recherche pour le télécharger l'installer et l'utiliser ainsi directement sur ton PC (c'est ainsi que je l'utilise)
tu as aussi un autre utilitaire appelé G7towin qui rend également les mêmes services.
Bonjour Michel,
Nous te remercions d'avoir mis à disposition ce tutoriel :super:
Bonjour Stef,
stef a écrit :Salut,
Pour compléter avec GPSBabel, il sait très bien faite ce type de conversion
Allez, avec toutes ces procédures tu vas y arriver, courage
Bonne après-midi
stef
Message par stef »
Merci les gars, j'vais essayer ca. ;)
Cela me fait vraiment plaisir d'être sur ce forum d'échanges et de conseils !!! :super:
stef
Message par stef »
Super, j'y suis arrivé, trop simple !!!
Allez, une autre tiote question, et un fichier .kmz en .gdb ? ;)
Re ...
Naviguer directement sur une carte INDEX sous Ozi
Puisque j'étais dans la phase "tutoriel", j'en ajoute un second (réalisé pour des amis) et qui permet en utilisant un utilitaire gratuit de naviguer sous Ozi ou OziCE avec un fond de carte en visualisant le découpage de cartes d'une échelle inférieure ; en clair de naviguer directement avec une carte index ce qui facilite le choix lorsque l'échelle utilisée en moving map ne convient plus par exemple.
Michel
stef a écrit :...
Normalement un .kmz est un fichier compressé (archive) de Google qui contient différents types de fichiers (image, points, trace, etc...)
Essaye de l'ouvrir avec Winzip ou équivalent puis en fonction de son contenu (s'il y a une trace en .kml ) avec Gps babel de créer ton .gdb
Michel
gdut
Re: Oziexplorer Tutoriel 9 : Transformation de trace en rout
Message par gdut »
Tout d'abord un grand merci pour cette suite de tutos.
Je viens d'essayer la conversion trace vers route (rte). Ça a bien marché, sauf que je ne suis pas capable d'ouvrir cette nouvelle route car elle est dépourvue de ses Wpts!
Comment faire? Merci
Une des possibilités de récupérer les waypoints est d'installer GPSMapedit de Geopainting, la version d'essai est suffisante et permet de nombreuses opérations sans limitation dans le temps : http://www.geopainting.com/?full=1&lang=fr_FR#last"
Tu ouvres le fichier Route et ensuite tu sélectionnes : Fichier + Exporter + Joint waypoints, itininéraires... et ensuite Oziexplorer waypoints comme ça tu auras les waypoints pour afficher la route.
Ce logiciel GPSMapedit permet des opérations intéressantes tel le regroupement de plusieurs traces que l'on ouvre simultanément ou qu'on ajoute et bien d'autres possibilités
Bonne conversion
gdut
Message par gdut »
Un grand merci pour l'efficacité et la rapidité de la réponse. Tout est OK!
Je ne suis pourtant pas au bout de mes peines. Je viens de Tourateck TTQV4 qui me satisfait depuis des années. Mais en découvrant Oziexplorer je suis de plus en plus séduit par ses capacités de préparation des routes, traces ou autres.
Seule ombre au tableau, et elle est de taille, je suis incapable de naviguer (carte Dynamique). Pour bien connaître l'outils j'ai fais tous les tutos et avec succès .
Je navigue en France avec des cartes construites par "NoniMapView" à partir de google Street. Ces cartes s'affichent sur un NeetBook relié au GPS qui y affiche la position. Les fichiers "map" de calibration des dalles sont automatiquement générés par le soft NoniMapView. Je les convertis en .cal par le convertisseur OziMapConverter pour l'utilisation avec TTQV4. Ça marche très bien.
Mon problème, une fois le GPS branché et reconnu (Garmin EtrexVista Hcx) je ne vois pas comment faire trouver la bonne carte à Ozi parmis des centaines de dalles?
Sur la carte World.map, ouverte par défault, j'ai bien le pointeur du GPS. Comment lui faire trouver celle de NoniMapView?
J'ai semble t'il configuré correctement les adresses des différents répertoires avec toutefois beaucoup d'hésitations tant au première abord la chose m'a semblé peu clair...entre les dossiers pour les .map et les .jpg ou autre!
Peut-être cela pourrait il faire l'objet d'un dixième tuto histoire de finir sur un nombre pair! Pour ma part voici 5 jours que je galère sans résultat... Qu'est ce que je n'ai pas compris?
Merci à l'allumeur de chandelle...
Moi quand j'utilise des cartes pour naviguer, je les classe dans des dossiers par pays et échelles. Je mets les fichiers cartes et de calibration dans ces dossiers.
Ensuite sous Oziexplorer il suffit d'ouvrir une carte quelconque dans le dossier avec lequel on veut naviguer, ensuite dans le pavé avec 4 flèches qui sont Nord, Sud, Ouest et Est, il y a en bas à droite une croix à cocher qui sert à verrouiller la recherche des cartes en navigation dans le répertoire courant, coche là si elle ne l'est pas déjà. Lance la navigation dynamique et Ozi va charger la carte d'où tu te trouves dans ce répertoire sous réserve qu'elle y soit...
Essaie et tu me diras si c'est OK. Ma méthode de classement des cartes n'est pas celle prévue par le développeur mais elle me satisfait.
Bons essais
gdut
Message par gdut »
Pour l'instant aucun résultat avec ta méthode sauf après avoir réussi une première fois à ouvrir manuellement la bonne carte de la position GPS.
Mon NetBook de navigation est sous XP et j'utilise la version enregistrée OziExplorer 3.95.5n
Je viens toute fois d'avoir un premier résultat positif avec la méthode suivante?:
- (Menu)Fichier/Importation de cartes/Cartes OziExplorer(*.Map) sur CD
Là, je désigne un dossier "FRANCE" dans "Map" du répertoire d'installation d'Ozi. (Ce dossier pourrait surement être ailleurs...)
- Fichier/Configuration/(Onglet)Système/Emplacement de fichiers/Chemin fichier MAP = Renseigner le chemin
- (Onglet)Images Cartes = Renseigner les différents chemins des dossiers cartes possibles /Sauver
- (Menu)Carte/Réindexer le fichier cartes
- (Menu)Carte/Carte vierge
- (Menu)Carte Dyna/Demarrer communication GPS
- (Menu)Carte/Recherche carte/Position Actuelle et là miracle ça marche... à la condition:
- qu'une carte autre que celle de position actuelle ne soit pas déjà ouverte! (Sans quoi aucun changement de carte voir affichage aléatoire d'une des cartes du répertoire)
- que l'option "Verrouiller la recherche de carte dans le répertoire courant" ne soit pas cochée? (logique puisque la carte vierge est hors répertoire courant!)
- Si après plusieurs manipulations de carte (pour expérimentation) Ozi n'y comprend plus rien = "Aucune carte dispo pour cette position", il semblerait qu'une réouverture de l'application remette les choses en place
Tout ça fait un peu usine à gaz pour ne pas dire "bug" et j'ai du mal à croire que la bonne solution puisse être aussi peu pratique et compliquée?
Mais j'ai un premier résultat et vais pouvoir tester Ozi sur le terrain en espérant qu'il sache changer la dalle de carte au bon moment!
Je dois être particulièrement mauvais, car malgré l'enthousiasme général ressenti un peu partout, je serre les dents pour ne pas tout mettre à la poubelle et revenir à mon bon TTQV4!
Merci en tout cas pour ton aide
