fixation
fixation
je désire fixer un support téle sur la paroi de la cellule .
je pense la paroi en cp
aux spécialiste de la construction.
quelle visserie dois je employer ?
merçi
Re: fixation
Bonjour Ccharles,
Cet écran reste t-il sur le support mural quand vous roulez? si tel est le cas il faut quelque chose de solide. Je n'ai pas d'expérience de ce type d'installation.
Soit coller une morceau de contreplaqué sur la paroi où tu dois installer cet écran et ensuite mettre des chevilles pour paroi creuse. Je verrais peut-être des chevilles style Molly ou Fischer qu'on pose avec une pince spéciale ou simplement ces chevilles sans renfort de la paroi de contreplaqué.
Tu devrais avoir des avis de personnes qui ont déjà installé un écran, je pens que Chris en a un...
Fernand
Re: fixation
Message par Fernand »
Tu as aussi maintenant des mastic colles qui tiennent mieux que des vis,
exemple un mastic que j'ai utilisé pour fixer le socle de l'antenne automatique sur le toit.
La surface de contact est faible mais c'est indestructible !.
Je ne me souviens plus de la référence, Bostick xxx ?
Re: fixation
merçi Fernand je vais regarder du coté de la colle bostik.
c'est peut etre une solution car j'ai la vis de l'auvent qui ressort
a l'intérieur .cette derniére peut me servir pour fixer ,soutenir et
le reste collé .je vais réfléchir .(ma cellule est a 200 kms au
cap fréhel) je passe les 3 mois d'hiver a brest
bonne soirée
