BRANCHEMENT TREUIL
PEREZ Jean Marie
BRANCHEMENT TREUIL
Bonjour, petite question : où brancher un treuil 12 volts? Le + et le - sur une batterie, ou bien le + sur une batterie et le négatif sur la seconde batterie? et oui! quand on ne sait pas, on demande! merci d'avance
bzhland
Re: BRANCHEMENT TREUIL
Message par bzhland »
Perso mes prises treuil AV et AR sont sur le + batterie accessoires, et le moins pris au plus près de la prise sur le châssis voiture, et sur le + j'ai un coupe circuit pour que ne soit pas alimenté en permanence les prises en 12 v, on ne sait jamais un accident est vite arrivé...
JP
PEREZ Jean Marie
Bonjour, ma batterie annexe est une AGM. Il me semble qu'il est préférable de brancher le treuil sur les batteries de démarrage. Lors de l'utilisation du treuil, on peut ""accélérer"" le moteur pour que l'alternateur maintienne la charge. Chose que l'on ne peut pas faire avec la batterie annexe. Bon, ma question initiale reste d'actualité
bcmog
Message par bcmog »
Tu parle de 2 batteries.
Est ce que c'est parce que la voiture est en 24v?
A_A
Message par A_A »
Je crois que JM a 2 batteries en parallèle sur son véhicule (je parle des batteries du véhicule, pas de la cellule), ça arrive sur ce genre de Toyota ;) En général ce sont des versions prévues pour les pays froids, donc avec 2 batteries en parallèle ça aide sacrément au démarrage de ce bon vieux 1HZ (préchauffage de dingue avec cette config', il faut bien nourrir la bête).
Brancher un treuil sur les batteries de la cellule serait hérétique, ça n'a aucun sens d'imaginer ça. C'est pas un CC, on parle de treuiller un 4x4 de 3.5t dans des configurations difficiles.
@JM, simplement branche-le sur la batterie principale, l'autre batterie sera là en soutiens. Et jamais treuiller moteur éteint au risque de flinguer tes batteries en 10 secondes. Profite un max du réglage du "ralenti" de ton Toy, c'est vraiment une super invention ce truc (c'est très basique mais hyper efficace), en fait tu roules avec un énorme groupe électrogène ;)
Et surtout, pense à permuter tes batteries régulièrement. J'avais aussi 2 batteries sur mon 79 mais la batterie principale avait tendance à se décharger plus vite que l'autre.
En tout cas le réglage du ralenti sur les Toy c'est vraiment un belle invention, et le coup des 2 batteries aussi. Rien à dire, les ingénieurs japonais étaient très forts.
PS: je ne connais pas la configuration électrique du véhicule de JM, mon message ne relate que mon expérience.
PEREZ Jean Marie
Oui, c'est tout à fait ce que je pense. En branchant le treuil sur UNE batterie (positif et négatif) ça va fonctionner, mais peut être que la batterie se déchargera plus que l'autre qui elle n'est pas sollicitée. Mais, si on branche le positif sur une batterie et le négatif sur l'autre, peut être que la ""décharge"" sera identique sur les 2 batteries.
A_A
Message par A_A »
peu importe ou tu branches le noir, il faut juste une masse... tu vois ce dont je parle?
Dans tous les cas une des 2 batteries sera plus sollicitée, on m'a dit que c'était normal. Je n'ai jamais permuté les batteries, juste les changer en même temps, c'est comme les pneus ;)
Et s'il te plaît surtout monte aussi un coupe circuit tant qu'à faire!
sakapus
Message par sakapus »
@ A-A
Sauf modifs, les batteries ne se permutent pas sur un 79 car elles ne sont pas identiques.
@ JM
Je me brancherais sur la batterie la plus proche pour éviter des pertes en ligne inutiles.
@ BZH
Bien vu le double usage du treuil, ca sent le vécu
:super:
T3 syncro et HZJ79
PEREZ Jean Marie
Bonjour, en ce qui me concerne, les batteries sont identiques. Bien évidemment je vais mettre un coupe circuit ( sur le positif). En ce qui me concerne, ce sera un disjoncteur de 250 Ampères
bzhland
PEREZ Jean Marie a écrit : mer. 30 avr. 2025 11:45 Bonjour, ma batterie annexe est une AGM. Il me semble qu'il est préférable de brancher le treuil sur les batteries de démarrage. Lors de l'utilisation du treuil, on peut ""accélérer"" le moteur pour que l'alternateur maintienne la charge. Chose que l'on ne peut pas faire avec la batterie annexe. Bon, ma question initiale reste d'actualité
Ma batterie accessoire est AGM (95Ah) et est alimentée par l'alternateur (coupleur séparateur) en cas de treuillage le moteur tourne !!
JP
A_A
Message par A_A »
Oui sur un 79 les 2 batteries sont identiques, et en parallèle. Sauf modif.
Pour le coupe batterie il y a du choix, préférer les versions "marine". Perso j'en avais mis un sur chacune des batteries, car en hivernage le bidule se déchargeait.
Modifié en dernier par A_A le jeu. 1 mai 2025 16:04, modifié 1 fois.
sakapus
T3 syncro et HZJ79
j'avais fait un retour montage treuil
https://www.euro4x4parts.com/fr/blog/ar ... uip-addict
PEREZ Jean Marie
Bonjour, très très bonne explications pour le montage d'un treuil. Seulement ça ne répond pas à ma question : J' ai 2 batteries (identiques) sur mon Toy HZJ 79, dois je brancher le treuil sur 1 SEULE BATTERIE ou bien le positif sur une batterie et le négatif sur l'autre?? Peut être qu'avec ce dernier branchement, les 2 batteries seront sollicitées de la même manière
sakapus
JM, comme déjà écrit plus haut, branche ton treuil sur la batterie la plus proche.
Ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas l'utiliser qui alterera sa durée de vie, surtout moteur en marche.
T3 syncro et HZJ79
PEREZ Jean Marie
Merci Sakapus, je vais faire ça
bzhland
PEREZ Jean Marie a écrit : lun. 5 mai 2025 06:01 Bonjour, très très bonne explications pour le montage d'un treuil. Seulement ça ne répond pas à ma question : J' ai 2 batteries (identiques) sur mon Toy HZJ 79, dois je brancher le treuil sur 1 SEULE BATTERIE ou bien le positif sur une batterie et le négatif sur l'autre ?? Peut être qu'avec ce dernier branchement, les 2 batteries seront sollicitées de la même manière
Je suppose que ces deux batteries sont reliées entr'elles le + à l'autre + et les moins en commun aussi, comme lors d'un dépannage avec des câbles, résultat du 12 volts.
Perso j’utiliserais la totalité de la puissance ajoutée des deux batteries en branchant le plus sur une batterie et le moins sur l'autre.
JP
