Vends ensemble D-max 2011 3L BVA et cellule
Annonces de ventes en rapport avec notre loisir
Hugh
Message par Hugh »
Bonjour à tous
Vends pour raison de santé Isuzu D-max 3L LS 163 Cv BVA
avec cellule Ormocar, livré avec benne et Hard top
1ere main, Mise en circulation du Pick-up le 12/04/2011
Moteur 3L vignette Critair 2, Boite de vitesse automatique
Boite de transfert, 4 roues motrices, pont arrière à glissement limité
Peinture code 685 N430 Black saphire métallisé
Mise en place de la cellule Ormocar nue le 10/05/2012
Finition et mise en service de l’ensemble en mars 2013
Véhicule prêt à prendre la route, pas de travaux, révision et contrôle technique fait en Mars 25
Toute la documentation et les factures de tous les éléments sont évidement disponibles
Le démontage de l’ensemble de la cellule et le remontage de la benne et du hard top prend 1 journée
La cellule se pose sur 4 vérins mécanique pour le démontage
Accessoires du véhicule:
> Kit suspension renforcé par lames Chassin à l’arrière révisée en janvier 2023
> 4 Amortisseurs PROFLEX 50/16 2 voies avec bouteilles d’azote
réglables 2x25 positions à l’avant et à l’arrière
> 4 pneus BF Goodrich Urban terrain T/A 245/70/16 11H M+S 3PMSF, 4 saisons
> Roue de secours sur Jante Alu et pneu de même dimensions
> Batterie de démarrage récente
> Alternateur 150A
> Ski de protection moteur et BVA alu épaisseur 6mm
> Schnorkel Safari
> Sièges Recaro ergomed chauffants, ventilés, réglages lombaires et assise électrique
> Double camera de recul commutable (1pour une vision d’en haut,
1 pour une vision normale avec ligne de guidage)
> Support spécial sur le tableau de bord avec tablette Android Huawei MediaPad M5 pro
servant à la navigation (la tablette se retire en quelques secondes pour éviter le vol)
> Radio AM / FM double DIN système de navigation Android auto, Apple CarPlay, Bluetooth Téléphone mains libres, streaming A2DP, Lecteur vidéo et audio et antenne GPS
> Camera Dash Cam installée, enregistrement permanent en roulant,
> Panneau solaire souple 173Wc HPFLEX
> Feux de jour intégrés dans le pare choc
> Attache remorque capacité 3000 Kg
Éléments de la cellule situés derrière les sièges avants du Pick-up
de façon à avoir une meilleure répartition des masses
> Réservoir eau propre de 110L en polyéthylène, fait sur mesure remplissage avec arrêt automatique
> Batterie Lithium Winston 12,8V 4 éléments LYP160AHA LiFePO4 160 Ah
> Booster 12v / 60A régulateur solaire 30A intégré, BMS Daly 4S / 200A
> Dispositif actif d’équilibrage des cellules
> liaison entre batteries avec câble 35 mm² (charge 60A à 1000 tr/min)
> Compresseur T-Max monocylindre pour le gonflage des pneus
> Pompe à eau Schurflo réglable en débit (PWM)
Cellule Ormocar et équipements
> Faux châssis de cellule en acier galvanisé utilisant les ancrages d’origine du châssis
> Structure double peau polyester fibre de verre isolation mousse de polyuréthane n’absorbant pas l’eau épaisseur 40 mm sur les cotés et le toit et 52 mm pour le plancher
> 4 baies Seitz à double vitrage acrylique avec moustiquaire et pare soleil
> 2 Lanterneaux Omnivent 40 x 40 avec ventilateur 12V Thule (vitesse réglable PWM))
> porte d’entrée avec serrure 3 points
> Marche pieds électrique Omni step double 12V neuf
> Auvent Thule neuf, fixation des supports sur la paroi, pas de piquets au sol
> WC, toilettes à cassette pivotante, réservoir à matière amovible, aération avec ventilateur SOG
> Bac de douche en Aluminium
> Lavabo rétractable avec robinet mitigeur
> Plaque de cuisson 3 feux Gaz avec évier et robinet
> Bouteille de gaz : Camping-gaz 907 de 2,75Kg
> Chauffage Eberspächer Hydronic 2 D5S Diesel avec EasyStart et sonde de température
> Aérotherme Eberspächer Hélios 2000 W premium avec ventilateur + 1 Aérotherme de rechange
> Chauffe eau Elgena Nautic relié au chauffage Eberspächer et résistance électrique de 330 W 220V
> Régulateur mitigeur thermostatique réglant la température à 38°C (réglable)
> Réservoir d’eau usée de 45 L
> Pied de table Osculati télescopique à vérin à gaz
> Plateau de table en bois avec rallonge amovible
> Convertisseur pure sinus 12V / 220V 3000 / 1500W avec chargeur 20A intègré
> Réfrigérateur à compresseur Waeco Coolmatic MDC-65 avec bac congélateur de 10L
> Machine à café expresso 220V (fonctionne sur batterie lithium ou 220 V réseau indifféremment)
> lit avec 1 élément basculant 1600 x 2000 matelas spécial BW Elgino sur mesure épaisseur 15 cm
> Filtration de l’eau potable avec cartouches 9 pouces 3/4  (1 sédiments 5µ et 1 charbon actif+argent 5µ)
> Ensemble Android TV connectée avec écran 21,5 pouces et disque dur pour stockage de films ou photos
> Autoradio stéréo Pioneer (USB et DVD) et 2 enceintes acoustiques servant aussi pour la TV
> Éclairage leds
> Commande de l’ensemble par PLC et affichage professionnel Jetter (Programmable en Jetsym)
avec affichage du niveau d’eau propre et usée précis en litres (tension, date, heure événements )
> Contrôleur de batterie sur Smartphone sous Android intègré
> 5 prises de courant 220V réparties dans la cellule
> Nombreuses caisses de rangement sous les banquettes et sous le support du pied de table
Véhicule disponible de suite et prêt à prendre la route
Prix de vente: Base de discutions 39000€
Retourner vers « Le Souk »
