changement de jante sur HZJ78
vincreg64
Message par vincreg64 »
Bonjour à tous :)
je m'ouvre à vous pour un nouveau sujet :
sur mon HZJ 78, j'ai monté des BF MUD en 255 85 16, sur les jantes à priori d'origine, cad en 6.5 pouces, à la place des pneus en 235 85 16.
cela ne convient pas : le pneu est trop pincé et s'use très (trop) rapidement.
aujourd'hui, je voudrais changer mes jantes et passer en 8x16 pouces, pour rester en 255 85 16, dans de bonnes conditions.
mais se pose alors la question du ET, et plus particulièrement de la différence entre le ET (inconnu) de mes jantes actuelles (en 6.5 ") et celui des futures en 8 ".
pour cela, il me faudrait connaitre le ET de mes jantes actuelles ... et je n'ai aucune inscription claire : les seules indications sur mes jantes sont :
J 16X61/2JJ DOT 3 04/65GK11
dans ces lettres et no, peux t-on trouver le ET ??
d'avance merci pour votre aide :amen:
bien cordialement
vincent
Re: changement de jante sur HZJ78
À part pour faire de la route ou beaucoup beaucoup de sable, et encore ?
reste en 235 85 16.
Mais ce n'est que mon avis.
105belge
Message par 105belge »
Sur mon HZJ74 j'ai sur les jantes d'origine 6,5 des BF Goodrich mud 255/85/16 depuis plus de 20 ans et pas de problèmes d'usere trop rapide.
Dirk
vincreg64
pardon ... mais c'est pas trop le sujet ...
J 16X61/2JJ DOT 3 04/65GK11 ??? connais pas ce genre de marquage... c'est vraiment le seul ???
J profil de joue (type véhicule tourisme)
16*61/2 Dimensions en 16 * 6,5
JJ ??
DOT 3 04 ?? (c'est plutôt de la date de fab, type pneumatique 3eme semaine 2004)
65GK11 ??
vincreg64
les premiers chiffres : oui c'est largeur et diamètre
JJ : jante pour 4x4
le reste ... je ne sais pas ...
un ET codé quelque part ??
Connais pas ce genre de marquage ...
JJ jante 4x4 c'est quand il est devant a la place du J... pas plus pour le reste et pas sur non plus que les jantes soient d'origines avec un code pareil
Bamba
Message par Bamba »
Bonjour sur mon 79 jantes d'origines cercles en 6,5 x 16 ET 0
Je pense que d'origine ils sont tous en ET 0
Je roule actuellement avec des racer 7 x 16 ET -20 c'est selon moi un deport correct le pneu est afleur de la carrosserie avec mes pneus en 235/85 r 16
Ku dul toxu doo xam fu dëkk neexe.
Si tu ne changes pas de place, tu ne peux pas savoir quel endroit est agréable.
Toujours en jantes cercles ???? avec flap et chambres ... c'est hyper lourd... j'avais aussi au debut :mrgreen: :mrgreen: mais franchement j'ai abandonné pour de la tole classique en 7" avec du 235/85-16
vincreg64
Merci pour vos réponses 😎
Bamba pourrais-tu stp m’indiquer ce qui est inscrit sur tes jantes d’origine … que je puisse comparer
Merci d’avance !
vincreg64
Si tu les as encore bien sûr … ce qui n’est pas évident !
Bamba
Message par Bamba »
Bonjour désolée les jantes cerclées d'origine je les ai vendu à sacapuce ou Vincent du forum
Si tu veut quand je rentre tu vient essayer mes jantes sur ton toy
vincreg64
bonsoir Bamba
merci pour ta proposition, mais j'ai résolu mon problème en mesurant le ET de mes jantes actuelles.
du coup j'ai pu acheter mes nouvelles jantes, finalement en 7".
