CASSE TETE
PEREZ Jean Marie
CASSE TETE
Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas a solutionner. Sur mon Toy, il y a une (petite) capucine fixée sur le toit. On accède à cette capucine par l'intérieur de la cellule. Entre la cellule et la capucine, il y a un espace de 7/8 cm. Les 2 parties sont donc indépendantes. Le soufflet qu'il y a entre les 2 est détérioré. Il semble qu'il ait été installé pendant l'installation. Aujourd'hui, il y a de l'eau qui passe et tombe dans la capucine. Comment étanchéifier l'espace entre ces 2 parties sachant qu'elles ne bougent pas ensembles. Il faut (je pense) que cette "étanchéité" soit fixe d'un côté (cellule ou capucine), mais pas de l'autre. Si quelqu'un a une idée.....Merci d'avance JM
Re: CASSE TETE
Jean Marie peux tu nous faire une photo ?
Après, selon la configuration refaire l'étanchéité avec une bande de PVC (calicot ou bâche camion) collée au SIKA. ;-)
PEREZ Jean Marie
Re: CASSE TETE
Bonjour, une photo ne donnera rien, surtout avec tout ce que j'ai pu expérimenté. Je vais faire un dessin, ce sera plus explicite. Merci fifitoy...JM
PEREZ Jean Marie
Re: CASSE TETE
Bon, sais pas comment mettre ce dessin
landardoux
Re: CASSE TETE
Message par landardoux »
Le prendre en photo et l'insérer comme une photo !
Je pense que ce serait le plus simple
Isabelle et Jean-Yves
PEREZ Jean Marie
Re: CASSE TETE
Voici le dessin de cette liaison entre la cellule et la capucine
JM
Clément
Re: CASSE TETE
Message par Clément »
Ce que tu demandes c'est comment démonter le soufflet qui est abîmé ?
Des photos côtés intérieur et extérieur aideraient...
Hilux 2.8
Re: CASSE TETE
Bonjour Jean Marie,
Comme indiqué par Fifitoy, je pense que tu pourrais remplacer ce soufflet défectueux par un réaliser dans de al bâche de camion, qui est résistante aux UV et intempéries. Tu devrais te rapprocher d'une entreprise qui réalise de telles bâches, car il va y avoir du collage, peut-être des coutures. Il faut voir s'il est possible de réutiliser le ou les systèmes d'étanchéité coté cellule et capucine ?
Bonne réflexion et recherche
Re: CASSE TETE
Oui JM de la bâche camion et ou de la toile de Calicot pub ... Jeanlau pratique aussi ... :mrgreen:
moi j'ai refait l'étanchéité d'une charnière de toit avec depuis RAS ;-) ;-)
viewtopic.php?p=199321#p199321
PEREZ Jean Marie
Re: CASSE TETE
Bonjour, j'ai adopté l'idée de la bâche. Je pense que le soufflet initial a été installé avant la cellule, puis collé à la cellule de l'intérieur. Des photos de l'intérieur ne donne rien car j'ai enlevé au fur et à mesure des morceaux de soufflet. Je pense coller la bâche des 2 côtés en laissant assez de mou pour permettre à chaque partie de "travailler" indépendamment l'une de l'autre. Je pense aussi aux endroits collés, fixer une baguette d'aluminium ( pour la propreté). En tous les cas, merci à tous pour votre réactivité. JM
naej
Re: CASSE TETE
Message par naej »
pour le passage entre la cabine et la cellule du camion, j'ai mis un joint de ce genre avec 1 à 2 cm de jeu et "coupe d'onglet' à la scie à métaux, l'écrasement est presque total, il est très rarissime de voir passer de l'eau
https://www.brusson-industrie.fr/joint- ... 700mm.html
https://1.bp.blogspot.com/-y7TC4uCT2N8/ ... 1%2529.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-nnklB9_8VA4/ ... 4%2529.jpg
PEREZ Jean Marie
Re: CASSE TETE
Bonsoir, merci naej mais on l'installe dans quel sens, le PVC souple (noir) à l'intérieur? de toute façon c'est en rupture, mais je garde le lien. JM
Thekaguy
Re: CASSE TETE
Message par Thekaguy »
Sur mon B110 j'avais des infiltrations dans le passage cellule cabine, j'ai fait un soufflet en bache de camion et j'ai plus jamais eu de fuites.
Par contre le collage je suis pas trop pour.
Si c'est possible j'opterais pour un pinçage de la bache avec des fers plat en alu, c'est ce que j'avais fait.
Sprinter 316 CDI
PEREZ Jean Marie
Re: CASSE TETE
Bonjour, Thekaguy, pourquoi es tu contre le collage? bien sûr si la bâche doit être remplacée, ce sera plus embêtant. Je comptais (ce matin), coller la bâche et fixer les fer plats ( en alu) dessus. Voilà t y pas qu'il me "met" le doute. JM
Re: CASSE TETE
oui c'est vrai que l'option collage est moins "démontable" ... mais d'ici à ce que la bâche camion collée sans amorce de rupture et sans utilisation ni contraintes quotidiennes... doive être remplacée.... pfuiiii elle va bien te faire 10 ans ... d'ci là !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
PEREZ Jean Marie
Re: CASSE TETE
Oui je sais, je sais, je suis vieux!!!!!mais quand même j'espère que dans 10 ans je pourrais continuer, allez! disons 20 ans! là je vais commencer à radoter
