valise de chauffage
valise de chauffage
juste une valise de chauffage bien cool
https://www.nakatanenga.de/detail/index/sArticle/6707
Re: valise de chauffage
Woauhhh !!! :super: :bravo:
sauf le prix :pleur4: :mrgreen:
bcmog
Message par bcmog »
beaucoup plus abordable : https://fr.aliexpress.com/item/1005001344723179.html
d'un extrème a l'autre :mrgreen:
mais l'idée demeure d'installer un Planar ou autre dans une box externe.. ;-)
Maya26
Message par Maya26 »
:pleur4: A 1650 euros . :gene: ca pique!
Toyota HZJ 75 Afrique de 1999 turbo basse pression CT26 Toy pour les Raids!
Le tuyau de sortie "air chaud" il va dans la voiture, mais l'aspiration de l'air ambiant, ça prend où ac la valise ? Dehors ? Ou un autre tuyau qui va aussi dans l'habitacle ?
Par contre ça oblige aussi de laisser une fenêtre entrouverte, pr faire passer les tuyaux, ce qui est contre productif ac l'utilisation d'un chauffage non ?
jmi a écrit : ven. 4 déc. 2020 03:13 Le tuyau de sortie "air chaud" il va dans la voiture, mais l'aspiration de l'air ambiant, ça prend où ac la valise ? Dehors ? Ou un autre tuyau qui va aussi dans l'habitacle ?
on peux imaginer 2 connexions :clown: une électrique 12V externe et étanche pour l'alim ;-) et un adaptateur via une des ouïes de ventilation AR pour la soufflerie entrante...
le reste étant dehors - aspiration air et échappement - je pense que l'on peux faire simple dans une "boite" intégrant le réservoir (7,5l) en option chez Planar...
reste la régulation avec la sonde qui doit pouvoir être raccordée via la platine dédiée au 12V... :mrgreen:
tu peux faire deux tuyaux de passage un pour l'air chaud que tu branches par l'extérieur et un autre pour faire ventilation
la prise d'air sur le coté de la malle chauffage et tu installes cela sous le véhicule ou ailleurs
si tu regardes le site il chauffe une tente de toit
Pour le tarif OK mais je bloque pas la dessus mais je regarde plus sur l'idée et la qualité du concept
j'ai un copain qui est chef de chantier il a un kit chauffage Aliexpress qui se pose a l'exterieur et RAS il est bien copain depuis 3 ans avec ce montage
merou30
Message par merou30 »
Le prix est un peu costaud mais ça semble effectivement bien fabriqué.
Mais que peuvent faire les télécommandes à distance fournies ? marche/arrêt je suppose ?
Je suis allé voir sur le site mais je n'ai pas trouvé d'explications
Comment peut-on réguler la température ?
Une option me semblerait intéressante : avoir le tableau de commande (PU5 planar/Aerotherm?) déporté en filaire pour l'avoir dans l'habitacle
Et avoir également en filaire un capteur de température (réf 1458 ?)déporté en filaire ?
Ou bien, encore mieux, un tableau de commande digital PU 27 qui permet d'éteindre/allumer et réguler la température ?
Il existe apparemment des câbles rallonges de 5 mètres
On peut peut être bidouiller ce système soi-même mais ce n'est pas le but quand on achète ce type de produit "prêt à l'emploi" et en plus c'est un coup à se retrouver en exclusion de garantie
Dans tous les cas c'est tendance :clown: comme les cafetières à broyeur :lol:
il y a pléthore d'offre sur les valises..
etc....
çà en devient même difficile de choisir qqchose :mrgreen: :mrgreen:
au passage un revendeur "énergie CC"
https://www.watteo.fr
et/ou une idée pour installer sa propre solution
allez j'y retourne :clown: :clown:
fifitoy a écrit : jeu. 3 déc. 2020 18:34 d'un extrème a l'autre :mrgreen:
D'un extrême à l'autre en effet :|
j'ai toujours du mal à me persuader qu'il s'agit du même produit quand le prix varie dans un rapport de 20 ...
J'ai toujours du mal à me persuader qu'il est possible de fabriquer et de vendre une valise de chauffage à 76 € sans payer les personnes raisonnablement et en respectant les règles et normes en vigueur
J'ai toujours du mal à me persuader que certains ne prennent pas des marges excessives ce qui rend le marché totalement illisible
Sinon le concept est intéressant et sans doute réalisable en DIY à partir d'un Planar.
panou-nice
Message par panou-nice »
j ai toujours du mal à admettre qu'on achète 160€ en chine....sans payer les personnes raisonnablement et en respectant les règles et normes en vigueur.... et qu'on le revende 2500 en France en y ajoutant une étiquette de marque.....je vais me faire des ennemis :lol:
PANOU, 06, Nice
je m en suis commander un par curiosité ( 120 .- inclus le port ) ...donc on fait lui faire subir un peu de tout et voir ,j ai monter pas mal de Webasto dans les bateaux et autre donc je vais vraiment pouvoir comparer à suivre ...
panou-nice a écrit : dim. 6 déc. 2020 19:51 j ai toujours du mal à admettre qu'on achète 160€ en chine....sans payer les personnes raisonnablement et en respectant les règles et normes en vigueur.... et qu'on le revende 2500 en France en y ajoutant une étiquette de marque.....je vais me faire des ennemis :lol:
J'avais anticipé :clown: :"J'ai toujours du mal à me persuader que certains ne prennent pas des marges excessives ce qui rend le marché totalement illisible "
Kaya29
Message par Kaya29 »
:-| Bin moi j’ai toujours du mal à me faire à l’idée d’acheter en Chine et que l’on me fasse culpabiliser de rouler en moyenne moins de 3000kms/ans avec mon vieux toy de 31ans. :]
seb.Matthey
Message par seb.Matthey »
Perso, j'ai fabriqué ma propre valise avec un Planar 2D, batterie et reservoir 5l. L'avantage du Planar c'est qu'il a un bon rapport qualité prix. C'est de la fabrication Russe et en Russie, si ton chauffage ne fonctionne pas.... Ben t es mort 🥶. Je trouve que ça fonctionne très bien
jmloustalet
Message par jmloustalet »
sinon entre le chinois et l'allemand il y a l'espagnol :
https://uro-camper.com/tiendaonline/cal ... lanar.html
jmloustalet a écrit : mar. 15 déc. 2020 13:04 sinon entre le chinois et l'allemand il y a l'espagnol :
Sérieux :super: avec du Speakon pour la connectique :bravo: edit 0sur10 heuuuu non c'est du Neutrix mais c'est de la bonne connectique qui change du "branlant" allume cigare :mrgreen:
Modifié en dernier par fifitoy le mer. 16 déc. 2020 08:16, modifié 1 fois.
sakapus
Message par sakapus »
Ces valises me semblent prendre énormément de place dans un 4x4 aménagé.
Un montage en fixe judicieusement installé me semble aussi moins coûteux et plus pratique.
Toyota HZJ79
Pour un véhicule seul, l'installation fixe me parait une meilleure solution.
Pour ma part, j'ai un Webasto tout neuf que j'avais commencé à installer dans ma cellule amovible puis j'ai tout re-démonté, c'était soit mettre le réservoir dans la cellule avec le risque d'odeur en plus du bruit ou mettre une partie de l'installation sur le Navara avec le problème des raccordements.
Peut-être qu'une valise serait la solution, avec l'avantage de ne pas la trimbaler l'été.
sakapus a écrit : mer. 16 déc. 2020 07:10 Ces valises me semblent prendre énormément de place dans un 4x4 aménagé.
Oui judicieusement installé :diable: :diable: - sur base d'un projet neuf.....mais quand il faut démonter tout l'ensemble de l'ameublement pour trouver un endroit " à des couettes" et restant accessible pour l'entretien... ce qui n'est pas le cas pour tous... en cellule peut être... mais ce n'est pas non plus le cas de tous...
Oui en volume c'est important par contre en dimensions on peut envisager plus plat et plus haut la largeur max étant celle de la chaudière 12 cm , le réservoir peut être positionner dessus (2 avantages :ange: gravité pour le gavage de pompe et chaleur pour que le GO ne "gèle" pas) et l'option batterie-intégrée-pouvant être déportée à celle du véhicule ce n'est jamais qu'une rallonge
je réfléchi à une boite extérieure :mrgreen:
urpeko64 a écrit : mer. 16 déc. 2020 16:32 Peut-être qu'une valise serait la solution, avec l'avantage de ne pas la trimbaler l'été.
;-) quoique ça dépends ou ?? mais dans l'idée oui chauffage optionnel
urpeko64 a écrit : mer. 16 déc. 2020 16:32 Pour un véhicule seul, l'installation fixe me parait une meilleure solution.
Mois aussi je la vois comme article pour les période et les pays où le frais du matin te provoque un léger frisson sur la peau
Et la laisser lors du voyage de découverte de la Grèce en période estivale
Albert
Message par Albert »
C'est sympa pour se chauffer dehors
:catalogne:
Albert
storm54
Message par storm54 »
pour ceux qui ont bcp d'argent ! et de la place !
https://canadagear.de/products/portable ... ft?lang=fr
Mais le fabriquer soi-même a plus de saveur
Luc
storm54 a écrit : lun. 21 déc. 2020 09:40 Bonjour,
Il y a des sacrés idées autour des valises/box chauffage ...
