plancher tente de toit djebel
ToyToyNice
Message par ToyToyNice »
J'aimerais bien avoir quelques avis de possesseurs de djebel,j'ai une 140,quand elle était montée sur mon ancien véhicule pas de soucis mais sur le toy
qui est réhaussé la partie de profilé qui est censé s'emboiter à l ouverture a tendance à ne plus bien tenir son role et se déboite sous mon poids..
Me refusant à avouer que j aurais pu prendre quelques kilos durant le confinement je cherche une autre explication!
Pour faire quelques test je l'ai un peu mieux recentrée sur mon toit (elle était un peu sur l'avant pour me laisser de la place de stockage à l'arriere) j ai retiré les duvets que je laissais dedans ouvert des fois que ca ait donné du jeu a la fermeture mais j en doute et j ai fais un tour des boulons afin de resserer ceux qui aurait pu prendre du jeu (pendant le confinement)
est ce que certains ont changé ce profilé qui me parait bien frele?on voit que de mon coté il ne s'emboite plus a fond comme avant,
je pensais faire de petites cales a placer entre mes barres et le dessous de la tente au niveau de la jonction une fois ouverte pour la caler ou alors fixer un anneau sur chaque partie (la fixe et celle qui vient se loger a coté) et tendre une sangle une fois ouverte pour la maintenir en tension mais alors il faudrait revoir la fixation de l annexe du coup qui se prend dans le profilé et serait donc génée..
merci si vous avez des retours pour m'éclairer (a part un régime svp) ?
"tant que ça fuit c'est qu'y en a"
Re: plancher tente de toit djebel
je ne connais pas par cœur tous les toys...Ton LJ a-t-il un toit en fibre (genre hard top) ou en acier ?
ToyToyNice
Carapate a écrit : ven. 5 juin 2020 16:50 je ne connais pas par cœur tous les toys...Ton LJ a-t-il un toit en fibre (genre hard top) ou en acier ?
en acier sur le 70,la tente est sur 3 barres de toit
ToyToyNice a écrit : ven. 5 juin 2020 17:05
3 barres ne sont pas suffisantes je pense - sur le 78 avec la tente Hannibal j'avais 7 barres thules supportant la galerie (dont 5 sous la tente) et augmenté la longueur de portée des pieds dans les gouttières de toit ;-)
Modifié en dernier par fifitoy le ven. 5 juin 2020 17:44, modifié 1 fois.
ToyToyNice
C'est vrai,Je vais essayer d'en mettre une 4eme sous la tente pour voir,ca fera environ tout les 30cm.
Augmenter la longueur de portée des pieds?tu veux dire par le nombre?
ToyToyNice a écrit : ven. 5 juin 2020 17:40 C'est vrai,Je vais essayer d'en mettre une 4eme sous la tente pour voir,ca fera environ tout les 30cm.
non par la longueur -un pied fait 8-10 cm, j'avais doublé cette longueur avec une reglette acier en V -(augmenté la portée de l'appui)
ToyToyNice
fifitoy a écrit : ven. 5 juin 2020 17:50
ah d'accord je comprends mieux,par contre dommage la photo ne s'affiche pas
ToyToyNice
Bon 4eme barre installée sous la tente plus 2 sur l arriere pour mon auvent sur les quelles je vais m installer une cantine pour me liberer de la place a l interieur.
Pas eu le temps de faire des test en depliant la tente,je vais sortir dans la semaine pour voir si c est mieux
tu ne vois tj pas la photo ? es tu le seul ?
Normalement le nombre de barres ne devrait pas jouer (la norme c'est 70Kg Maxi par barre, mais il vaut mieux faire plus effectivement).
Avec le Toy réhaussé, ce ne serait pas plutôt l'échelle qui sert d'appui,qui se trouve mal positionnée ou du jeu dans les charnières ?
illustration avec un véhicule de loc. qui avait perdu des "boulons" et dont l'échelle était mal adaptée.
On refixe tout et on recale l'échelle :pelle:
ToyToyNice
voyageur78s a écrit : sam. 6 juin 2020 16:38 Normalement le nombre de barres ne devrait pas jouer (la norme c'est 70Kg Maxi par barre, mais il vaut mieux faire plus effectivement).
j'y ai pensé aussi et j ai testé avec une rallonge pour l echelle mais pas vraiment de difference,malgré la réhausse ca reste tolerable,y a de l angle quand meme..
ToyToyNice a écrit : ven. 5 juin 2020 16:07 ...
Me refusant à avouer que j aurais pu prendre quelques kilos durant le confinement..
.(a part un régime svp) ?
Et pourtant :dehors:
