Panne réfrigérateur indel webasto cr 49 HELP!
Manii
Message par Manii »
Bonjour tous!
J’ai besoin de votre aide. Nous sommes actuellement au Maroc au début de notre voyage jusqu’en Afrique du Sud. Hier j’ai malheureusement percé l’a partie congélateur de notre réfrigérateur Indel Webasto cr 49. Donc le gaz s’est échappé et le réfrigérateur ne fonctionne plus. J’ai réparé le trou avec du scotch alu. Mais quelle est la procedure pour ré-remplir le gaz et quelle est la pression? (Est-ce que ma réparation va tenir?
On est déjà à Dakhla et vraiment pas envie d’en retourner en arrière pour cela...
Merci d’avance pour votre aide!
Re: Panne réfrigérateur indel webasto cr 49 HELP!
Tu n'as plus qu'à trouver un frigoriste marocain ... La pression est élevée ... Il lui faudra colmater efficacement et recharger en gaz ...
Surtout , ne démarre plus ton frigo avant...
Un vendeur de climatisation pourrait t'indiquer un réparateur ...
claudy
Message par claudy »
Une réparation au scotch ne tiendra pas.
A Dakhla il y a pas mal de réparateur de frigo dans le quartier des pêcheurs.
Ils pourront peut être réparer le trou avec une soudure à l'étain puis le recharger .
Bonne chance
bbs06
Message par bbs06 »
salut !
c'est con ce qu'il t'arrive , et je doute que tu puisse réparer ça toi même avec tes petites mains !
déjà , le bout de scotch , fut il alu c'est plus que moyen mais bon , admettons que tu réussisse a stopper la fuite , il te faudra te rapprocher d'un frigoriste ou d'un spécialiste clim pour recharger en gaz , il faut un minimum de matos pour cette opération et y mettre le gaz adéquat , il faudra donc l'identifier avec précision avant toute intervention .
tu peut toujours faire demi tour et remonter sur zagora , là tu as peut être une chance de trouver le technicien qui va bien mais si comme je le suppute tu t'appretes a rentrer en mauritanie , je n'ai pas de bon plan a te proposer mais d'autres ici le feront surement .
je te souhaite bonne chance et quoi qu'il advienne , un excellent voyage avec ou sans glace ………….comme le whisky !
Manii
Message par Manii »
Merci à tous pour vos réponses! En effet j’ai réussi à atteindre le fabriquant en Italie. Le gaz est du r134a et il en faut 50g. C’est déjà pas mal comme info. Je sais aussi que cette partie de congélation est en alu. Je vais donc tenter de trouver un soudeur en alu pour me souder le trou. Puis un frigoriste pour le re-remplir.
Mais il est indiqué qu’il faut d’abord faire le vide pour le remplir. C’est commun ça? C’est la même procédure sur une clim voiture??
J'ai connu , sur un Landrover , une réparation de radiateur à bacs alu qui a parfaitement tenu en Tunisie .
Une pâte chauffée au chalumeau .
Les Marocains connaissent peut-être ... C'est moins violent que le Mig .
Manii a écrit : lun. 16 déc. 2019 19:00 Mais il est indiqué qu’il faut d’abord faire le vide pour le remplir. C’est commun ça? C’est la même procédure sur une clim voiture??
Tout à fait, comme ils disent souvent il faut tirer au vide !
Modifié en dernier par Jacomo32 le lun. 16 déc. 2019 20:55, modifié 1 fois.
Effectivement avant de remplir il faut faire un bon vide et enlever toute trace d humidité après le dosage du gaz a remplir dois être super précis .
jacques87
Message par jacques87 »
j'espère que tu n'as pas fait tourner le compresseur sans gaz dans le circuit !!!
Les marocains sont très bricoleurs ils savent très bien souder les tubes frigorifiques.
Au mieux si l'évaporateur n'est pas réparable, un bon réparateur de frigos te le changera.
ils connaissent parfaitement le tirage au vide et la pression nécessaire pour que le système fonctionne correctement en fonction de la référence du compresseur.
Bon courage.
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
Manii
Message par Manii »
Et voilà, après une journée c’est réparé! On est allé chez un réparateur d’électroménager ici à Dakhla. Il a bouché les trous avec une résine de réparation pour métaux, a fait le vide puis rempli avec le gaz. Il l’a fait tourner et rajouté plusieurs fois du gaz. Malheureusement impossible pour lui de quantifier la quantité de gaz, il n’avait qu’un manomètre mais ça a l’air d’en fonctionner.
En tout cas j’ai du givre sur le congélateur. Ce qui est bon signe.
Si ça tiens et ça fonctionne je serais à nouveau super épaté de l’an débrouillardise des marocains!
En tout cas merci pour vos conseils et votre aide!
Parfait ... Tu dois être le seul touriste à chercher du givre à Dakhla !
