La meilleure solutions pour Jerrican 20Lt ?
Algado
Message par Algado »
A l’arrière de mon camion j'ai deux jerrican gazoil de 20L de tye US standard en fer. Tout le monde connait le problème, le jerrican ne se vide pas bien avec un bec verseur et nécessite un entonnoir, peu pratique et propice aux salissures, sans compter qu'il faut pratiquement être deux pour tenir le tank et l’entonnoir ! Bref, comment faire plus pratique ?
J'hésite à équiper mes jerricanes d'une prise d'air.
Une autre solution serait de le remplacer par le modèle plastic, un peu plus faciles à vider, de même dimensions semble-t-il ?
Comment faites vous ?
naej
Re: La meilleure solutions pour Jerrican 20Lt ?
Message par naej »
une pompe 12 volts sur ebay, et avec un petit inter, pas besoin d'être 2 ça fonctionne tout seul!
https://www.googleadservices.com/pagead ... CF0&adurl=
Hello pour moi c'est une pompe à main pour le pétrole!!! en usage unique bien sur!!!
çà ne vaux rien, ce n'est jamais en panne et super facile à utiliser ;-))
https://www.cdiscount.com/bricolage/cha ... #mpos=1|mp
j'ai deux jerricans de ce type : https://www.randoequipement.com/accesso ... burant.htm
Utilisé une seule fois pour un voyage en Mauritanie, depuis ils dorment dans le garage, car je suis passé au réservoir supplémentaire.
Pas de problème pour verser et de plus nettement moins lourd que les métalliques . Autre avantage, ils supportent très bien les chocs et sont sans odeur, les miens étaient dans le véhicule.
Un seul inconvénient ...leur prix et encore sur ce site ils ne sont qu'a 78 euros, je les ai vus à près de 100 sur d'autres.
bcmog
Message par bcmog »
Il y a aussi la branlette... Tres utilisée par les ULM. Super efficace
Je ne plaisante pas, faites une recherche "branlette ulm"
Landenvadrouille
Adiu!
Sur mon bidon j'avais un bec verseur comme celui-ci. Acheté en centre auto. L'avantage c'est de pouvoir appuyer le bec sur l'orifice de remplissage ce qui soulage d'une partie du poids du bidon.
https://www.norauto.fr/p/bec-verseur-po ... 22143.html
Michel
naej
Message par naej »
Landenvadrouille a écrit : ven. 4 oct. 2019 18:22 Adiu!
J'ai le même mais avec la pompe je ne m'en sers plus...on verra quand la pompe sera morte!
Algado
naej a écrit : ven. 4 oct. 2019 18:46
Ouais, avec ce truc tu mets 10minutes pour secouer ton réservoir a vide (C'est ça la branlette ULM? ) 0sur10
Algado a écrit : ven. 4 oct. 2019 19:02
J'avais entendu dire (mais maintenant je suis sourd :clown: ) plus c'est long plus c'est ... "mouton2"
Algado
Bernicotti
Message par Bernicotti »
bcmog a écrit : ven. 4 oct. 2019 17:55 Il y a aussi la branlette... Tres utilisée par les ULM. Super efficace
c'est ce que j'ai et cela m'évite de descendre les jerrycans du toit. Fonctionne très bien.
Nicolas
sebidon
Message par sebidon »
tu remplaces par 4 x 10 litres, et tu trouves un entonnoir qui rentre dans ta goulotte et qui surtout puisse être en fixe lorsque tu verses
oc07
Message par oc07 »
Lorsqu'ils sont vides, je fixe mes 2 jerricans de 20 litres à l'arrière de la cellule.
Lorsqu'ils sont pleins, je les mets derrière les sièges avant, dans le PU (poids/porte-à-faux).
Pour transférer, j'utilise un petit bidon/jerrican plastique de 5 litres (rangé dans le pneu de secours, derrière la cellule). C'est un peu plus long (je ne suis pas pressé), mais ça me permet de ne pas avoir à déplacer et porter les jerricans pleins (ils restent dans la voiture), et le vidage est simple.
