probleme avec chauffage eberspascher airtronic D2!
Hello
j'ai un soucis avec mon eberspascher D2, la chaudière démarre même en position ventilation ! et fais du chaud tous le temps.
je l'ai déconnecte de la batterie pendant une heure mais même topo!!
ci joint une photo de mon boitier de commande ! en mettant sur la position ventilateur il devrais souffler de l'air ambiant et non declencher le cycle de chauffage
merci pour tout conseils
Re: probleme avec chauffage eberspascher airtronic D2!
Alors là ... ????? :pendu:
Trouver un Easy Start et échanger avec ton petit module pour voir si code erreur ?
Ce petit module peut-il être en court-circuit ? Ton faisceau de fils allant à la chaudière , pincé et en court-jus ou à la masse ?
Je commencerais par vérifier ça ... j'ai eu un cas semblable ! Ma D4 qui se mettait en route toute seule !!!
Laurent,
J'ai le même thermostat.
Si c'est lui qui est en rade, appelle Marc Mellet, il est bien au courant de ces appareils.
A +
Jean-Lau a écrit : dim. 19 mai 2019 17:47 Laurent,
A +
je sais pas ci c'est le thermostat ! je l’appellerais demain !
bon j'ai trouve mon problème, c'etais la prise derrière le boitier de commande qui ne faisais plus bien contact ! :)
Bonsoir Laurent,
Super que tu aies trouvé l'origine de ce dysfonctionnement :super: , pas facile à distance de pouvoir t'aider, surtout que je ne connais pas cette chaudière et ce thermostat.
Donc encore une histoire de faisceau . on devrait toujours commencer par ça ...
