FORD RANGER 3.2 BA 2016 - CAPRICES AU DEMARRAGE - MOTEUR CHAUD
Garmin2001
Message par Garmin2001 »
Bonjour à tous
cela m'est arrivé 2 fois :
- été vers 2 000 km - suite à un arrêt de 5 mn : moteur chaud
- hiver (4°) 12 000 km - suite à un arrêt de 15 mn après 2 h de route : moteur chaud
Au début, il peine à démarrer ... puis quand il démarre enfin, il s'étouffe dès que j'accélère ...
au bout de 2 /3 fois il ne démarre plus ... puis il démarre enfin, il s'étouffe de nouveau dès que j'accélère ...
idem si je passe en position D : il détecte que qq chose n'est pas bien OK et il coupe le moteur
ca dure pendant 5 / 6 minutes ... donc une dizaine d'essais ... puis enfin tout refonctionne !
Lors des 2 fois j'ai ouvert le capot ... pour ne rien faire ! puis refermé !
cela fait comme si il y avait un problème d'injection, de mauvaise arrivée de GO ...
vos avis ? solution : changer les filtres ?
sinon : y a t'il un rapport ? : Avant et après le second problème j'étais sur l'autoroute avec le régulateur enclenché
et d'un seul coup, il s'est désactivé tout seul ! je l'ai remis et tout a re-fonctionné ...
Fernand
Re: FORD RANGER 3.2 BA 2016 - CAPRICES AU DEMARRAGE - MOTEUR CHAUD
Message par Fernand »
Sur mon 3.2 il est arrivé plusieurs fois que le régulateur se désactive tout seul,
mais pas de problème de démarrage..
Il faut le passer à la valise?
syncronono a écrit : mar. 20 févr. 2018 12:09 Il faut le passer à la valise?
ou à la poubelle ....on n'arrête pas de lire, sur les forums, des retours catastrophiques sur ces véhicules ...c'est pire qu'un land finalement !
Je pense que poser ton histoire sur un forum comme https://www.pickup-mania.com/agora/ te donnera certainement plus de réponses et un coup de valise chez Ford me semble indispensable!
marididier
Message par marididier »
Oui il faut le mettre à la poubelle
Je rigole bien sur ou achète un TOY
Didier
MARIDIDIER
Garmin2001
merci pour vos conseils ... enfin pas pour tous !!!!
j'avais oublié : suite à la première fois j'étais passé chez Ford pour qu'il regarde justement avec la valise : ben ... y avait rien à voir !!!! aucun défaut d'enregistré ...
Garmin2001
dakure 25 a écrit : mar. 20 févr. 2018 14:15 Je pense que poser ton histoire sur un forum comme https://www.pickup-mania.com/agora/ te donnera certainement plus de réponses et un coup de valise chez Ford me semble indispensable!
ben ... c'est un truc de fou sur ce forum ... j'étais inscrit mais j'ai oublié mon mot de passe (!) qd je vais sur mot de passe oublié ils me répondent que je n 'existe pas ! pourquoi pas ! sauf que : si je tente de de m'inscrire ... j'ai un message comme quoi cet identifiant et/ou ce mail sont déjà attribués !!! il y a 8 j j'ai envoyé un message pour expliquer mon cas a un administrateur du forum : pas de réponse !!!!
je peux toujours m inscrire avec un autre pseudo mais à la fin cela devient compliqué !!!!
Garmin2001 a écrit : mar. 20 févr. 2018 16:33 je peux toujours m inscrire avec un autre pseudo mais à la fin cela devient compliqué !!!!
bien entendu, ce n'était de ma part, qu'une ( mauvaise) plaisanterie ... :clown:
Par contre pour le forum en question, je ne pense pas que le fait de changer de pseudo soit la solution, en effet c'est ton adresse mail qui doit être enregistrée , donc il faudrait prendre une autre adresse et un autre pseudo . :hello:
zematelot
Message par zematelot »
Ralebodeco a écrit : mar. 20 févr. 2018 14:08
Oui, et si Land a choisi Ford pour le moteur du Def, c'est certainement pas un hasard. Ils veulent entretenir le mythe :clown:
denis
Le problème c'est surtout que ceux qui ont des problèmes en parlent pas les autres.
Déjà vérifier les filtres air et gasoil (colmatage ou prise d'air) si pas déjà fait.
andré a écrit : mar. 20 févr. 2018 19:16 Le problème c'est surtout que ceux qui ont des problèmes en parlent pas les autres.
oui mais ceux là.. ne disent rien !! parce c'est pas bien de dire du mal :diable: :diable: (ou alors en MP) :ange: et là le forum y sait plus ce qui se passe... :mrgreen:
étrange si pas de trace au passage valise...
fifitoy a écrit : mar. 20 févr. 2018 19:34
Dire du mal c'est pas bien mais dire ce qui se passe c'est bien pour la communauté.
Il faut simplement avoir la bonne mesure entre son agacement justifié et témoigner de faits réels.
Garmin2001
dakure 25 a écrit : mer. 21 févr. 2018 08:25 étrange si pas de trace au passage valise...
D'ici qq jours je dois l'emmener en révision : on verra bien ...
mais, tu crois que la valise peut indiquer que le 8 févier à 10h15 qu'il a merdé 10 mn a démarrer parce qu'une poussière était dans le GO ?
Bonjour Garmin2001,
Si un défaut a été détecté par le calculateur, tant qu'il ne sera pas effacé de la mémoire, il restera présent dans l'historique. Si tu n'as pas eu d'apparition de défaut ECU, MIL, calculateur en général, là rien ne sera conservé... Il faut que ce paramètre qui induit le défaut soit surveillé.
Bon diagnostic
Garmin2001
je vous tiendrez informés ultérieurement !!!!
zematelot a écrit : mar. 20 févr. 2018 18:34
Ha, t'as fini par y arriver à la placer celle-là !!!!
hdj
Message par hdj »
Avec le mien, un 3,2 l BVA de 2014, j'ai fait près de 20 000 km en Namibie-Afrique du Sud Botswana -Zambie.
Il a avalé de la poussière, du gasoil pas toujours très clean, et il a toujours tourné comme une horloge.
Pas un seul pépin pendant ces 20 000 km en 5 mois, seulement une vidange et un pneu crevé.
Je l'ai vendu avec beaucoup de regrets.
Cdt
Vache !!! il a tenu 20 000 km !!!! sans problème !!!!! :amen:
Ben, t'as bien fait de le vendre ....comme ça tu ne peux pas en dire du mal ....et , dis nous, t'es toujours copain avec l'acheteur ? :mdr3:
pat39
Message par pat39 »
Ralebodeco a écrit : mer. 21 févr. 2018 19:09 Vache !!! il a tenu 20 000 km !!!! sans problème !!!!! :amen:
:mdr3:
